Uitval diverse electronica
Dimph
Sinds een paar dagen heb ik uitval van verschillende elektronische onderdelen: verlichting verwarming, verlichting knopjes van airco en achterruitverwarming, het werkt wel, maar verlichting niet. Radio is uitgevallen evenals sigaretten aansteker en ruitenwisser sproeier. Ik heb de zekeringen onder mijn stuur gecontroleerd en deze zijn allemaal goed. Het gaat om een renault megane grand tour van 2004.
rvdgaag
Re: Uitval diverse electronica
Waarschijnlijk is je accu en/of dynamo defect
Dimph
Ik heb laatst ook problemen gehad met de startmotor. Eerst zekering kapot van start/stop systeem. Daarna startmotor die niet werkte, alleen een klik. Laten vervangen. Vervolgens na een paar dagen weer alleen klik. Per toeval stootte de monteur met mij pols tegen accu pool aan en sloeg de auto meteen aan (ze waren met zijn 2en). Accupolen waren geoxideerd. Schoongemaakt en tot nu toe geen last meer van gehad. Zou dat ermee te maken kunnen hebben? Eerder deed mijn ex man de auto nu ga ik zelf op onderzoek uit.
Gr dimph
Gr dimph
Dimph
Ik heb deze auto nu sinds mei. Rijden doet hij heerlijk. Maar heb er iedere maand wel iets mee. Eerst accu kapot, vervangen, vervolgens raamsysteem bijrijder kapot, vervangen. Daarna dus de startmotor. Om de 2000 km ong 2 liter olie bijvullen. Nu dit weer. Volgens mij heb ik miskoop gedaan
Met deze punten op een rij,vooral het olie verbruik,is het wellicht niet onverstandig uit te kijken naar een andere auto.
Alhoewel dit model best degelijk is,maar op een gegeven moment heb je meer uitgegeven dan de auto waard is.
Wat is de km-stand en wat voor een motor is er aanwezig?
Dimph
De km stand is ong 33000, ik kocht hem in mei met 305000. Er ligt een 1.5 dci motor in. Het idee voor een andere had ik ook al aan gedacht, alleen denkt mijn portemonnee er anders over.
Dimph
Met een 1.5dci en een km-stand van 330.000km is het niet onverstandig elk geval uit te kijken naar iets anders.
Of je moet voornemens zijn de euvels te laten repareren,het olieverbruik kàn een dure worden.
Weergaves: 399 -
Laatste bericht door FujinTux
08 jan 2026 19:38
Renault Express Motorblok + Diverse Onderdelen Te Koop
door HWM » 01 sep 2025 12:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door HWM
01 sep 2025 12:22
Symbioz kan diverse instellingen niet programmeren of wijzigen
door Franksym » 19 sep 2025 10:16 » in Elektronica Symbioz -
Weergaves: 3447 -
04 jan 2026 12:57
