Master start niet
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 14 nov 2017 20:06
Master start niet
Ik heb een probleem met mijn Renault Master 1.9 DCI uit 2005 met F9Q motor. Hij wil sinds de laatste keer niet meer starten, bij de laatste start hoorde ik een vreemd geluid toen ik de sleutel omdraaide en de bus aansloeg. Zelf verwacht ik een probleem met de startmotor, maar wil graag de mening van de experts. Als ik de auto op contact zet branden alle controlelampjes en werkt ook de aanjager (ook in de hoogste stand), maar zodra ik de sleutel omdraai om hem te starten doet hij echt niets. Ook hoor je de startmotor niet inschakelen. De accu is volledig geladen, en tijdens het starten vallen ook de aanjager, het klokje en de radio weg. De lampjes op het instrumentenpaneel blijven wel branden.
Nu kan ik wel klakkeloos de startmotor en onder wegdraaien, maar dat valt ten eerste niet mee als je geen brug te beschikking hebt, en je kan er niet echt lekker bij. Iemand een idee of het probleem inderdaad echt de startmotor is, of misschien gek genoeg toch het contactblokje o.i.d.?
Ik dacht ook de startmotor even te testen, om even kijken of er ook spanning op komt tijdens het starten, maar ik kan ook niet goed bij het startrelais komen vanaf onderen. Dat gaat dus ook niet lukken.
Ik hoop dat hier iemand is die mij kan zeggen of de startmotor echt 100% de oorzaak van het probleem is.
Groeten,
Ketelbinkie
Groeten,
Ketelbinkie
Re: Master start niet
Je verwacht eigenlijk iets wat niet kan,100% zekerheid zonder te de juiste diagnose te doen.
Best is toch te meten of er spanning komt op het startrelais.
Om evt de starter te demonteren is het op de vlakke grond ook knap lastig. Ben je voornemens het toch te doen kun je ook even onder de wagen kruipen om te meten?
Mechanic, bedankt voor je reactie.
Het is inderdaad een beetje veel gevraagd om 100% zekerheid te krijgen. Het meten is eigenlijk niet goed te doen, omdat ik niet de ruimte heb om bij de + aansluiting op het startrelais te komen. Ik ben bang dat ik hem inderdaad zal moeten demonteren, en dan even kijken wat hij doet als ik er met startkabels stroom op zet.
Ik had eigenlijk een beetje hoop dat er iemand was die misschien kon bevestigen of er nog andere oorzaken konden zijn, waar ik tot nu toe niet aan gedacht heb.
Eerst eens meten het relais,dat is stap 1 eigenlijk. Uit gokken onderdelen vervangen is niet de beste manier.
- 803 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 235 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 294 Weergaves
Laatste bericht door jambaas
- 7 Reacties
- 1168 Weergaves
- 331 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
- 356 Weergaves
