De schakelaar van mijn kachel in de auto heeft sinds de zomer kuren. Hij blaast enkel nog maar op stand 1, wat toen geen probleem was, maar met het vochtige weer en de winter op komst is dit een uitdaging. Inmiddels heb ik er een nieuw motortje in laten zetten. Dit verhielp het probleem, voor een dag of 3, toen kwamen dezelfde kuren naar voren. Vervolgens bedacht dat het probleem aan de schakelaar zelf zou kunnen liggen. Via via een werkende schakelaar op de kop getikt. Gisteren zijn we bezig geweest om deze er in te zetten. Toen kwamen we achter het echte probleem. De connector die in de schakelaar zit is doorgebrand. Nu zou je zeggen, dan is je probleem toch opgelost. Kwestie van connector vervangen en klaar en dat dachten wij ook. We zijn naar een auto sloperij gegaan en hebben daar een connector gevonden, deze was helaas ook doorgebrand. Gelukkig stond er nog een zelfde type Clio, deze heeft wel een intacte connector. Enkel heeft deze andere draden dan de connector in mijn Clio. Vandaag is mijn vader met de beste wil van de wereld bezig geweest om het aan te sluiten, maar zag het kapot knippen van de oude connector als de beste optie om de kabels zo lang mogelijk te houden. Hierna kwam hij er pas achter dat de kabels anders zijn. Hierdoor weten we nu dus niet hoe het aangesloten moet worden.
De vraag is na dit lange verhaal of er hier iemand is die wel weet hoe dit aan gesloten moet worden.
Alvast hartelijk dank voor het lezen en ik hoor graag of er iemand een oplossing heeft.
Renault Clio RL 1.2 1997 Dashboardschakelaar thermostaat
Sjefkec
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Reacties: 7
Weergaves: 2519 -
24 sep 2026 13:08
werkplaatshandboek clio stationwagon 2018
door lijnbaan » 16 nov 2023 20:52 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door lijnbaan
16 nov 2023 20:52
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1430 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 1304 -
15 dec 2023 01:36
