Mijn scenic schakelt slecht
Kees 1963
Goededag mijn Renault scenic gaat slecht in zijn 1 het is net of hij ergens tegen aan drukt wat kan dit zijn alvast bedankt
Re: Mijn scenic schakelt slecht
Welk bj scénic en wat voor een bak,5 of 6 versnellingen?
Kees 1963
Naar mijn weten heeft de 1 rechte vertanding en gaat dit.altijd wat moeizamer dan andere versnellingen. Je kunt eens kijken of er geen overmatige speling in het schakelmechaniek zit.
Ook de bak olie eens verversen/controleren,en / of een toevoeging van bijv een halve liter ATF proberen.
Kees 1963
Ga dat even uit proberen bedankt voor het reageren
zuinigrijder
- Renault kenner
een halve liter ATF , kan dat ook bij mijn Clio (bak JH3145)
Dat kan,het olie peil is goed wanneer het uit de vulopening komt. Eerst wellicht wat aftappen,daarna wat ATF vullen,plm 0,5L. Heb je klachten mbt schakelen?
Er zijn ook 'speciale' additieven op de markt ipv atf,maar kan ook prima.
zuinigrijder
- Renault kenner
idd schakelt niet goed , heb topic geopend ; slecht-schakelen-clio-bak-jh3145-t27561.html
welke additieven stel je voor , waar heb jij ervaring mee?
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1061 -
09 jan 2024 16:21
Clio 4 dashboard schakelt niet uit
door Lumi » 20 jul 2024 00:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1344 -
27 jul 2024 12:13
Automaat Laguna 1 2.0 schakelt niet best
door nikk » 27 jul 2026 21:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 844 -
28 jul 2026 14:17
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1015 -
04 dec 2023 20:41
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1181 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 732 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Weergaves: 1831 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
