Mijn scenic schakelt slecht
Kees 1963
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Kees 1963 »
Goededag mijn Renault scenic gaat slecht in zijn 1 het is net of hij ergens tegen aan drukt wat kan dit zijn alvast bedankt
Re: Mijn scenic schakelt slecht
Welk bj scénic en wat voor een bak,5 of 6 versnellingen?
Kees 1963
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bj 2000 en 5 bak
Naar mijn weten heeft de 1 rechte vertanding en gaat dit.altijd wat moeizamer dan andere versnellingen. Je kunt eens kijken of er geen overmatige speling in het schakelmechaniek zit.
Ook de bak olie eens verversen/controleren,en / of een toevoeging van bijv een halve liter ATF proberen.
Kees 1963
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ga dat even uit proberen bedankt voor het reageren
zuinigrijder
Bericht door zuinigrijder »
een halve liter ATF , kan dat ook bij mijn Clio (bak JH3145)
Dat kan,het olie peil is goed wanneer het uit de vulopening komt. Eerst wellicht wat aftappen,daarna wat ATF vullen,plm 0,5L. Heb je klachten mbt schakelen?
Er zijn ook 'speciale' additieven op de markt ipv atf,maar kan ook prima.
zuinigrijder
idd schakelt niet goed , heb topic geopend ; slecht-schakelen-clio-bak-jh3145-t27561.html
welke additieven stel je voor , waar heb jij ervaring mee?
