Aangesloten Telefoon lader beïnvloedt DAB+ ontvangst....
DUCMANs
Bericht door DUCMANs »
Gisteren onderweg naar mijn werk kwam ik er achter dat ik mijn telefoon weliswaar aan de USB lader gehangen had maar dat die niet geheel ingestoken was in de 12V Accessoireaansluiting achter tussen de voorstoelen.
Enkele seconden na het goed insteken ervan schakelde mij radio over van DAB+ naar FM.
Dat leek toeval maar ik realiseerde me toen dat ik de gehele rit (circa 80km) een verbazend goede DAB+ ontvangst had terwijl hij normaal gesproken regelmatig weg valt en overschakelt naar FM. Dus wederom de 12V lader uitgetrokken en inderdaad enkele seconden later keerde het DAB+ signaal weer terug.
Dit heb ik nog diverse keren herhaald en er lijkt inderdaad een link te zijn tussen de kwaliteit van de DAB+ ontvangst en het al dan niet hebben aangesloten van mijn 12V telefoonlader (met telefoon eraan).
Ik rijd dus nu (helaas) voornamelijk zonder ladende telefoon....
Iemand anders dit fenomeen ook ?
Talisman Estate 130dCi Intens 2017 -
Megane Estate GT-Line 130 dCi '12 - '17
Laguna Estate GT 180 dCi '08 - '12 :clap:
Laguna Estate 2.0 Dyn. (LPG) '05 - '08
abbenhui
Re: Aangesloten Telefoon lader beïnvloedt DAB+ ontvangst....
Bericht door abbenhui »
Ik herken het niet, maar overigens heb je om te laden geen lader nodig. Wanneer je de telefoon met een datakabel op de USB aansluit laadt hij ook op.
Kadjar TCe 160 GPF Intens - 2019
Talisman Zen Energy TCe 150 EDC - 2017-2019
Laguna 1.5 Dci Collection 2013-2017 :dance:
DUCMANs
Huh... ja inderdaad.... daar had ik nog niet aan gedacht.
Zal 'losse kabel' kopen en zonder tussenkomst van 12V plug laden, kijken of het dan nog steeds mijn DAB+ ontvangst beïnvloedt.
Vertrokken - 28255
Bericht door Vertrokken - 28255 »
Ik gebruik ook de 12V aansluiting en heb wisselend DAB ontvangst. Ik ga jouw bevinding eens testen.
DUCMANs
Wanneer ik de USB aansluiting rechtstreeks gebruik om te laden heb ik een betere radio (DAB+) ontvangst en valt veel minder weg dan wanneer ik het via de 12V aansluiting doe. Blijkbaar stoort die 12V > 5V USB lader op de ontvangst.
Nu nog de DAB+ antenne modificatie (massa punt ?) en de RLink update afwachten om te zien of die dan helemaal niet meer wegvalt.
Fingers crossed ....
jiepie
Bericht door jiepie »
Deze wil ik toch wel onder de aandacht brengen, weliswaar geen Renault maar een BMW, het kan misschien van pas komen:Na 1 jaar radiostoringen, 6 vervangwagens gehad te hebben en onderstaande werkzaamheden uitgevoerd te hebben ter mogelijke oplossing van het aanhoudende radiostoringsprobleem, hebben ze de storende boosdoener gevonden!
Een USB-oplaadpunt die in het 12V-contact stak bij de achterbank om de gasten hun telefoons op te laden!
- Antenneversterker vervangen
- Antennekabels vervangen
- Antenne vervangen
- Achterruit vervangen
- Ontstoringsfilters vervangen
- Radiomodule in dashboard vervangen
- BMW expert speciaal langs geweest
Kostelijk grapke toch!!!
Heb nu eerlijk gezegd niet meer durven vragen wat nu de oplossing kan zijn zodat ik dat 12V-contact toch 'ongestoord' zou kunnen gebruiken.
Knippie
Bericht door Knippie »
Ongelooflijk, maar ik heb het vanmorgen ook ff getest en er lijkt idd een invloed te zijn op de DAB ontvangst en het opladen van de telefoon middels adapter. Ik ben geen techneut, maar dit kan ik echt niet plaatsen of verklaren. Iemand een idee?
Thomas84
Bericht door Thomas84 »
Vaak zijn het goedkopere oplader welke voor storing zorgen. Hier zitten goedkopere onderdelen in welke een ruis het 12V net van de auto op sturen. Dit gebeurt ook bij normale radio's zonder DAB. Die ruis komt via het 12V net ook weer bij de radio uit, wat voor storing zorgt. Grote kans dat je met een andere oplader hier geen last meer van hebt.
Heb dit zelf ook gehad bij mijn vorige auto. Elke keer slecht ontvangst als mijn telefoon aan de lader ging, dit was een goedkope oplader. Fatsoenlijke lader erin gedaan en het probleem was over.
Knippie
Thanks, Die Talisman gaat me nog veel geld kosten zo..haha;-)
Thomas84
Is niet een Talisman of Renault probleem hoor, komt overal voor. Tuurlijk zitten er filters voor maar die kunnen niet alles wegnemen ;)
hvdb
Bericht door hvdb »
Thomas84 schreef:Is niet een Talisman of Renault probleem hoor, komt overal voor. Tuurlijk zitten er filters voor maar die kunnen niet alles wegnemen ;)
Klopt, ik had dit ook bij mijn VW Golf 7 in combinatie met een goedkope lader.
Vertrokken - 28255
Ik heb het getest met mijn auto en ik merk geen groot verschil want hij schakelde naar FM bij tijd en wijle terwijl de telefoon aan de USB poort hing en niet aan de 12V lader. Dan zou ik het echt moeten gaan turven of zo en er echt een studie van gaan maken. Misschien is mijn lader wel goed genoeg; was in ieder geval geen 1,99 dingetje. Ik zal vanmiddag kijken welke 12V lader ik heb.
Verwijderde gebruiker 30580
Bericht door Verwijderde gebruiker 30580 »
Hallo, Ik heb een Kadjar uit 2017. Had ook storing op mijn FM-radio...konden ze niet vinden. Ondertussen had ik wel een USB plug in de 12v gestoken. Zodra ik de plug uit de 12v haal...is de storing over...dank!
Frankko
Bericht door Frankko »
Ik had ook zo’n aliexpress 12v lader welke defect is gegaan. Gebruik nu een Apple Usb laadsnoer en nu ik dit lees klopt dit wel. Ik had ook belabberd ontvangst en nu ei nooit meer.
Wat is wel heel af en toe heb is dat mij radio een minuut terugspringt in de uitzending. Ik hoor dan letterlijk iets wat ik een minuut eerder heb gehoord.
PvanDijk
Bericht door PvanDijk »
Frankko schreef:Wat is wel heel af en toe heb is dat mij radio een minuut terugspringt in de uitzending. Ik hoor dan letterlijk iets wat ik een minuut eerder heb gehoord.
Dat is waarschijnlijk het automatisch overschakelen van DAB+ naar FM zodra de DAB-ontvangst te slecht wordt.
DAB-signaal loopt altijd achter op FM vanwege omzetting van/naar digitale stream, net als bij digitale TV tov. analoog.
Ik kwam na de aankoop van mijn Kader (import uit Italië) er achter dat ik helemaal geen DAB+ heb in de R-lInk. Ik lees zo veel klachten over digitale radio dat ik het niet zo erg vind :)
  • Slechte dab+ ontvangst.
    door Berry777 » 15 nov 2023 22:46 » in R-Link 2
    Weergaves: 1272
    Laatste bericht door Berry777
    19 nov 2023 23:55
  • Dab ontvangst weg
    door Dennish89 » 15 okt 2025 19:53 » in R-Link 2
    Weergaves: 1254
    Laatste bericht door Dennish89
    17 okt 2025 19:34
  • Draadloze lader voor het bakken van telefoon….
    door Frobeltech » 23 jul 2025 14:53 » in Austral
    Reacties: 10
    Weergaves: 2710
    Laatste bericht door 1slr655
    25 okt 2025 17:02
  • Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
    door Jorrin76 » 16 sep 2023 14:28 » in Technische vragen Zoe
    Reacties: 7
    Weergaves: 2061
    Laatste bericht door Lantaarnpaal
    29 mei 2024 19:39
  • Mobiele lader / granny charger ervaringen
    door R.A.P. » 07 feb 2025 10:45 » in Opladen Zoe
    Weergaves: 1420
    Laatste bericht door jorismb
    30 mar 2025 18:32
  • Welke lader?
    door Duudje » 29 apr 2025 14:37 » in Opladen Zoe
    Weergaves: 896
    29 apr 2025 16:09
  • DAB Radio
    door Haooyview » 01 okt 2023 17:36 » in Arkana
    Weergaves: 1325
    Laatste bericht door Haooyview
    01 okt 2023 17:36
