Massa probleem Megane I Break 2002
Die vind je onder Scenic
Cinqo
Regelmatige bezoeker
Bericht door Cinqo »
Goedenavond,
Pas geleden heb ik in de megane 1 de interieur verlichting vervangen voor led verlichting. Nu blijkt dat de leds héél zwak continu blijven branden. Zal dit een massa robleem zijn? En waar zal dit dan vandaan komen?
Ook is het zo dat wanneer ik de achterruitenwisser gebruik de led verlichitng heel even 1 blink geeft als de wisser weer uit gaat...
Ik heb al op internet gezocht, maar ik kan er niets bekends over vinden. Enkel dat deze auto's nogal een zwak hebben omtrent de massa.
Ik hoor het graag van jullie :)
Re: Massa probleem Megane I Break 2002
En met de halogeen lampjes is dit niet het geval?
Als de interieurverlichting op een canbus lijn is aangesloten dienen de led's ongeveer dezelfde weerstand te hebben als de originele lampjes.
De megane 1 is nog voor het canbus netwerk lijkt me.
Cinqo
Met de halogeen lampjes was het mij in iedergeval nieg opgevallen.
Ik weet ook niet of er canbus inzit. Kan ik dat achterhalen?
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Thomas84 »
Google maar eens: led lampjes blijven branden in auto. Is een veel voorkomend probleem...
Thomas84, aangepaste ledjes kopen kan ook maar zelf een weerstand plaatsen is veel goedkoper.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Dat klopt, zijn inderdaad meerdere oplossingen. Weet alleen niet hoe handig de topicstarter is ;) Bedoelde alleen te zeggen dat er niet iets mis hoeft te zijn met de Mégane.
Cinqo
Probleem is opgelost. Massa in het achterlicht was slecht. Nu gaan de leds mooi uit. Alleen tijdens t rijden lijkt het heeeeel licht te branden.
Probleem 2 heeft zich voorgedaan. 2 van de 3 lampjes in het kachelpaneel werkten niet meer. Ik wilde deze vervangen. Terwijl ik bezig was vielen de lampjes uit in t paneel en t dashboard ging heel zwak branden. Als ik een nieuw lampje in t kachelpaneel steek blijft deze uit en gaat t dashboard zwak, wanneer ik t lampje ut t paneel verwijder gaat t dashboard normaal branden. Dus nu rij ik zonder kachelpaneel verlichting. Iemand enig idee?
Wellicht een slecht contact,hoe zijn de rest van de massa punten?
Met 3 nieuwe lampjes geen resultaat?
Cinqo
Ik weet niet waar de massa zit van dit paneel. Hij werkt op geen enkel lampje nieuw of oud.. alleen zodra ik er een insteek gaat dus t dashboard heeel zwak branden. T lampje in t paneek blijft uit
