koppeling megane 2004
Die vind je onder Scenic
avbruggeman
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door avbruggeman »
Hallo forumlezers mijn megane 1.6 16v uit 2004 met een km stand van 318.000 doet het voor zijn leeftijd nog verder prima,(auto wordt intensief gebruikt,)maar ik denk wel dat de koppeling een keer vervangen moet worden,het schakelen gaat goed(recent andere jongere versnellingsbak gemonteerd)de vrije slag van het koppelingspedaal is vrij groot,koppeling moet tot op de bodem ingetrapt worden en pakt dan vrij direct als je het pedaal loslaat.De koppeling slipt absoluut niet.Is er een mogelijkheid om de koppeling bij te stellen(hydrolische koppeling) of kan er lucht in het kopp.systeem zitten(ontluchten??)
Als dit beide niet mogelijk is wat zijn de kosten van kopp plaat,drukgroep en druklager,heeft iemand al recent hier een reparatie aan gehad.
grtn
VB
Re: koppeling megane 2004
Had het niet slim geweest bij de bak wissel de koppeling mee te nemen?
Zou eerst proberen de koppeling goed te ontluchten.
