help, ruitenwisser doet niks meer
Gina72
Ik heb een Renault megane break 1.9 diesel uit 2002. Sinds gisteren doet mijn ruitenwisser ineens niks meer.
Ik heb bij zekering kastje links naast stuur de zekering vervangen (voor zover ik kon zien was dat de zekering voor de ruitenwisser) maar nog steeds niks.
wat kan ik nog nakijken? Zou de motor van de ruitenwisser misschien kapot kunnen zijn?
heeft er iemand soms een electrisch schema van deze Renault?
dank jullie wel!
Gina
dank jullie wel!
Gina
Re: help, ruitenwisser doet niks meer
Vaak is intern de massa defect. Probeer bijv met een startkabel op de minpool van de accu en de andere kant òp de ruitenwissermotor. Werkt het dan wel kun je de wissermotor vervangen,of een extra massakabel aanleggen.
Werkt het dan nog niet,dan even meten of er wel spanning komt op de r.w motor.
Gina72
Hi mechanic,
thanx voor je antwoord, ga ik proberen.
had ook al gelezen dat het kon helpen om de accu ff los te koppelen.zodat er een soort reset gebeurd.
hopen dat dat helpt. en anders inderdaad jouw optie proberen, zodat ik kan achterhalen wat er aan de hand is.
Gina72
accu losgekoppelt..helaas niet geholpen.
vandaag toch maar door iemand laten nakijken, vermoed toch de ruitewissermotor stuk..
supervervelend, want heb mijn auto nodig om op mijn werk te komen..gelukkig iedere keer net droog naar werk kunnen rijden.
thanx voor jullie hulp hier
Het proberen waard ee overbrugging te maken met bijv 1 startkabel.
Bij de renaultrouteservice kwam dit regelmatig voor. Dan probeerde ik het met een extra massa,keuze bij klant neerleggen. Met een mooi weggewerkte extra kabel rijden sommige nu nog rond.
Gina72
geeft dat geen problemen bij de keuring? anders ga ik dat inderdaad vragen of degene die me helpt dat kan doen. als het werkt uiteraard
anders is een andere motor snel genoeg geplaatst
Geen enkel probleem bij de apk keuring. Slechts 1 stand m.u.v intervalstand hoeft te werken.
Mocht dit de oplossing zijn werken de wissers als vanouds.
Gina72
ok..fijn om te weten
ik ga het uitproberen en hou je op de hoogte!
super bedankt voor de tip!
Gina72
sorry, beetje late update.
ben uiteindelijk toch naar de garage gemoeten, en daar bleek de ruitenwissermotor echt kapot te zijn (heb gezien hoe ze het getest hebben)
ik had mazzel, ze hadden er een oude megane staan,en hebben me toen daar de ruitenwissermotor van gegeven
opgelost
Gina72
ja gelukkig wel...doodeng om te rijden en je hebt geen ruitenwisser die het doet... stom eigenlijk he..zoiets "simpels" maar toch zooooo essentieel
Weergaves: 1560 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 1996 -
11 dec 2023 19:51
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1535 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 510 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
Weergaves: 1853 -
24 sep 2023 11:13
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
