help, ruitenwisser doet niks meer
Die vind je onder Scenic
Gina72
Regelmatige bezoeker
Bericht door Gina72 »
Ik heb een Renault megane break 1.9 diesel uit 2002. Sinds gisteren doet mijn ruitenwisser ineens niks meer.
Ik heb bij zekering kastje links naast stuur de zekering vervangen (voor zover ik kon zien was dat de zekering voor de ruitenwisser) maar nog steeds niks.
wat kan ik nog nakijken? Zou de motor van de ruitenwisser misschien kapot kunnen zijn?
heeft er iemand soms een electrisch schema van deze Renault?
dank jullie wel!
Gina
Online
Re: help, ruitenwisser doet niks meer
Vaak is intern de massa defect. Probeer bijv met een startkabel op de minpool van de accu en de andere kant òp de ruitenwissermotor. Werkt het dan wel kun je de wissermotor vervangen,of een extra massakabel aanleggen.
Online
Werkt het dan nog niet,dan even meten of er wel spanning komt op de r.w motor.
Gina72
Hi mechanic,
thanx voor je antwoord, ga ik proberen.
had ook al gelezen dat het kon helpen om de accu ff los te koppelen.zodat er een soort reset gebeurd.
hopen dat dat helpt. en anders inderdaad jouw optie proberen, zodat ik kan achterhalen wat er aan de hand is. :)
Online
We lezen het wel :thumb:
Gina72
accu losgekoppelt..helaas niet geholpen.
vandaag toch maar door iemand laten nakijken, vermoed toch de ruitewissermotor stuk..:(
supervervelend, want heb mijn auto nodig om op mijn werk te komen..gelukkig iedere keer net droog naar werk kunnen rijden.
thanx voor jullie hulp hier :)
Online
Het proberen waard ee overbrugging te maken met bijv 1 startkabel.
Bij de renaultrouteservice kwam dit regelmatig voor. Dan probeerde ik het met een extra massa,keuze bij klant neerleggen. Met een mooi weggewerkte extra kabel rijden sommige nu nog rond.
Gina72
geeft dat geen problemen bij de keuring? anders ga ik dat inderdaad vragen of degene die me helpt dat kan doen. als het werkt uiteraard ;) anders is een andere motor snel genoeg geplaatst :)
Online
Geen enkel probleem bij de apk keuring. Slechts 1 stand m.u.v intervalstand hoeft te werken.
Mocht dit de oplossing zijn werken de wissers als vanouds.
Gina72
ok..fijn om te weten :)
ik ga het uitproberen en hou je op de hoogte!
super bedankt voor de tip!
Gina72
sorry, beetje late update.
ben uiteindelijk toch naar de garage gemoeten, en daar bleek de ruitenwissermotor echt kapot te zijn (heb gezien hoe ze het getest hebben)
ik had mazzel, ze hadden er een oude megane staan,en hebben me toen daar de ruitenwissermotor van gegeven :) opgelost :)
Online
Goed dat het opgelost is!
Gina72
ja gelukkig wel...doodeng om te rijden en je hebt geen ruitenwisser die het doet... stom eigenlijk he..zoiets "simpels" maar toch zooooo essentieel ;)
