kachel ventillator gaat niet meer uit
leo de groot
Hallo forum leden . heb een serieus probleem met mijn kachel ventilator van mijn scenic 1.6 automaat uit 2002 . heb vorig jaar de kachelventilator vervangen door een nieuwe . en werkte weer perfect . tot een paar dagen geleden . hij blijft op de hoogste snelheid draaien en is niet meer uit te krijgen . moet volgende week naar Eindhoven . maar denkt er over na om het af te zeggen . omdat bijna 1.5 uur naar een loeiende ventilator te luisteren geen pretje is . kan natuurlijk de stekker los trekken . maar dat gaat niet werken heb s,morgens de ven nodig ivm beslagen ruiten . wat te doen en waar te zoeken . Grtn . Leo de groot .
Domi1963
Re: kachel ventillator gaat niet meer uit
Er zijn reeds genoeg posts over de weerstand welke defect is met dit fenomeen.
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Never trust in dust.
Onlinemechanic
Dat heeft waarschijnlijk als oorzaak een zwaar draaiende kachelmotor,door een verstopte paravan afvoer.
Je kunt natuurlijk als de boel ontwasemd is de stekker los nemen.
leo de groot
heb inderdaad de diverse posts over dit onderwerp gelezen . gaat ervan uit de kachelweerstand . kapot is . gaat van de week een nieuwe regelen . prijs valt mee . zo rond de 40 euro . en als ik het goed uitgezocht heb is het de kachelweerstand , met dat aluminium koelblok . . en zit ergens onder het paneel bij de voorruit hoef ik meen maar 1 schroef los te maken daar bij de speaker . denk dat ik er wel uit komt . bedankt voor de reacties .
Onlinemechanic
Aan weerszijde onder het luidspreker rooster zit 1 torx 20 schroefje.
Als je die beide losneemt kan de 'bovenplaat' van het dashboard los. De zwarte plastic luchtbuis voor het rechter ventilatierooster zal ook aan de kant moeten. Het verschil zit hem in handmatige kachelbediening of klimaatcontrole dacht ik zo mbt type weerstand.
leo de groot
heb climate control . maar gaat hem op kenteken bestellen . wat geen garantie is dat je de goede krijg . heb vorig jaar 4 bobines bij A parts besteld . ook op kenteken . en kreeg evengoed nog de verkeerde . we zullen het zien .
Weergaves: 754 -
Laatste bericht door SjeeleBrik
05 nov 2025 15:21
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 197 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1096 -
04 aug 2025 11:01
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Weergaves: 397 -
11 mar 2026 12:15
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 431 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
