Slot achterklep '07 Mégane Grand Tour weigert dienst bij kou
- Laatste bezoek: 04 nov 2022 09:38
Hoi allemaal,
Het slot van de achterklep van mijn Grand Tour heeft nukken nu het koud wordt.
Onlangs heb ik weer een kabelbreuk in de doorvoer van de achterklep laten repareren.
Alles werkte daarna naar behoren, todat de nachtvorst zich aandiende. Dan weigert het slot dienst.
Nu de auto een paar dagen in een garagebox heeft overnacht (en de temperatuur weer ruim boven nul is) werkt het slot weer prima. Zowel met afstandsbediening als met de knop op de klep.
Het lijkt erop dat het een temperatuur (of vocht?) probleem is.
Moet ik het nu zoeken in het slot zelf, of de bedien knop?
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Slot achterklep '07 Mégane Grand Tour weigert dienst bij kou
Reinig het slotmechaniek eens en smeer het goed.
Bedankt voor de tip. Met wat WD40 erin werkt het slot tot nu toe weer zoals het hoort.
Nou de oplossing was helaas van korte duur. Na een week toch weer regelmatig weigeren. En nu gaat hij meestal helemaal niet meer open, ondanks verschillende smeersels.
Zou het dan eerder in het slot zelf, of de bedienknop xitten. Ik zie dat beide aardig goed verkrijgbaar zijn, dus dat geeft ook niet echt uitsluitsel.
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Volgens mij het slot zelf. Kijk ook nog even of de pootjes van de stekker op het slot goed contact maken en ook nog even inspuiten met contactspray (op de stekker aansluiting geen WD 40 gebruiken). Ik had hetzelfde probleem met mijn achterklepslot en bij het schoonmaken vielen er ook nog een paar kleine stukjes plastic uit. Sindsdien geen probleem meer.
Meestal draait het uit op het slot vervangen als het smeren niet helpt.
Meet op de slot stekker bij het bedienen van de knop in de kofferklep. Komt er stroom,dan weet je genoeg.
- 202 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 56 Weergaves
Laatste bericht door Surfmeister
- 14 Reacties
- 942 Weergaves
- 112 Weergaves
- 236 Weergaves
- 200 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 187 Weergaves
