Ik sluit auto aan, hij springt over op laden, en vervolgens gelijk op "rood". Dit is aan beide zijden van de laadpaal, maakt ook niet uit of er een andere auto staat te laden of niet (bij greenflux wordt de spanning dan verdeelt tussen de twee auto's, heb ik begrepen)Laadpaal ervaringen (openbaar)
CarolienJ
Hachy
Re: Laadpaal ervaringen (openbaar)
Klinkt als een aardingsfout in de paal. De Zoe is erg gevoelig voor aarding. Ik denk dat als je Greenflux vertelt dat de aarding hoogstwaarschijnlijk niet goed is, ze dit mogelijk alsnog kunnen fixen.
Zoe Q210 @41kW en een Twizy Urban, goed te combineren met 13000 wattpiek aan zonnepanelen.
Kaart met 22kW/43kW AC oplaadpunten in Nederland en België: http://www.ac-lader.nl
Ik blog over goedkoop EV rijden: http://goedkoperrijden.blogspot.nl, en de http://laadpastop10.nl .
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
CarolienJ
Beste Hachy,
Helaas is mijn ervaring met greenflux niet positief. Ze blijven eerst alsmaar zeggen dat er geen probleem is met de paal, dan is er van afstand een monteur aan het werk, dat lukte niet, daarmee was voor hen de kous af. De paal werkte, en dus lag het aan mijn auto...die inmiddels dus in de garage is geweest, op alle andere palen wel laadt. Mijn laatste 2 mails zijn uberhaupt niet beantwoord....
hansnieuw
Wie heeft er ervaring met de laadpaal aan het Ganzenveld in Alphen aan den Rijn.
Pas na enige moeite door drie keer opnieuw te proberen wilde hij pas gaan laden.
Hachy
Gewoon bellen en dan blijven bellen. Wekelijks.CarolienJ schreef:Beste Hachy,
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
j.otters
- Regelmatige bezoeker
Ik weet niet of dit hier thuis hoort, maar ik kreeg vandaag mijn allereerste rekening voor openbare laadpalen. Ik laad vooral op bij EVnet (2 palen, Wageningen) en Allego (Zwolle)
Gemiddelde geladen bij Allego: 17kWh
Gemiddelde geladen bij EVnet: 20kWh!
Zelfde afstanden gereden, dus mijn gevoel zegt dat EVnet er zo even een paar kWh's bij optelt. Mijn auto zegt gemiddeld 17kWh gereden te hebben.
Ik heb een pas van EVcompany, als dat nog uitmaakt. En EVbox kan ik pas sinds kort laden (na grote software update), dus heb ik nog geen resultaten van.
Iemand soortgelijke ervaringen?
edit: zie mijn reactie verderop: laadverschillen tussen Allego en EVnet zijn er nauwelijks.
2014 Zoé Intens Q210
Omgeruild voor een 2018 Hyundai Ioniq 12/2018
HarmOtten
@j.otters,
Dat je de ene keer meer verbruikt dan een andere keer over hetzelfde ritje kan heel goed. Denk aan weer- verkeersomstandigheden, en natuurlijk de snelheid waarmee je gereden hebt.
Daarnaast kan je het verbruik van de auto niet direct vergelijken met hoeveel je daarna nodig hebt aan de laadpaal. Zowel bij het opladen als ontladen van de batterij treden er verliezen op. Dit kan in bepaalde gevallen best 15% zijn. Ook afhankelijk welk type ZOE je rijdt.
Dus ik denk dat je afrekeningen wel zullen kloppen.
Tip: Zet in je [Profiel - onderschrift] even welke type ZOE je rijdt
j.otters
Bedankt voor je reactie Harm. Ik snap dat er verschillen zijn en dat ik niet elke dag even zuinig rijdt. De verschillen tussen Allego en EVnet zijn echter enorm lijkt het.
Daarnaast heb ik bij EVnet volgens de nota 2x rond de 21kWh geladen. Ik weet echter zeker dat ik nooit met minder dan 15% capaciteit aan de lader gezet heb. Ik heb EVnet uiteraard ook om opheldering gevraagd, dus ben benieuwd wat ze zeggen.
HarmOtten
@j.otters,
Als je rond de 21kWh hebt geladen, en de laadverliezen zijn 15%, dan komt er dus 17,85 kWh in je batterij. Dat is +/-81%, dus zal je batterijmeter rond de 19% hebben gestaan toen je daar aankwam.
Wellicht kan je dat nog controleren bij: https://www.services.renault-ze.com/#/battery/history
Gliset
- Ervaren lid
My first fastcharge
(A2 Sventibold, nabij Stein. Klein kwartiertje gestaan, ongeveer 4kWh kunnen laden. Was voldoende om mij terug naar Roermond te brengen waar ik de poolauto weer heb ingeleverd.)
Zwarte Zoe R90 sinds 10/2/2018 15:00
In 5 jaar ruim 100.000km elektrisch plezier (inclusief Parijs en Noorwegen), sinds km 101468 een nieuwe motor. Na 1.5 jaar straatladen nu vooral thuisladen op eigen zonne-energie met een Zappi V2 3F lader
GertjanVB
Prima! Is het een Q90of R90? Heb je je al ingelezen over de meest optimale condities waaronder je kunt snelladen?
Gliset
- Ervaren lid
Ik vermoed een Q90. Kan je dat nog ergens zien? (in de auto, chassisnummer)
Wil niet al te vaak onderweg laden. In principe zou het eigenlijk niet nodig moeten zijn. 200km tussen kantoorlocaties is voor RWS al best veel, en bij kantoren zou je moeten kunnen laden. Helaas hebben de EVBox palen echter nog kuren, althans, de paal waar mijn Zoe stond. Had m gisteren al opgehaald met slechts 56%, en kreeg de lader ook niet aan de praat (rode ring). Vanochtend bij mijn logeeradres zonder paal wel even lekker laten opwarmen was kennelijk iets teveel (scheelde zo'n 20km range...) En twee km 'over' vond ook de collega die ik meehad wel erg spannend...
0111 Mtbiker
- Ervaren lid
In een klein kwartiertje 4kW bij Fastned. Ik zou denken een R90.
Na een jaar of zes in de ZOE nu in een Renault Kangoo Electric met een 46kWh accu
DutchDriver
- Actief lid
Onder de motorkap, zie ook dit plaatje: https://speakev.com/threads/zoe-model-i ... st-1604105Gliset schreef:Ik vermoed een Q90. Kan je dat nog ergens zien?
Renault Zoe Q90
Gliset
- Ervaren lid
Eerste (echte*) laadervaring. Van der Valk Assen heeft een dubbel laadpunt van New Motion (volgens plugsurfing), 2x22kW. Aangekomen met zo'n 17% en na het eten (7 kwartier later) een volle accu
Bij een temperatuur rond het vriespunt.
* De eerste keer laden met onze eigen Zoe was bij AH Van Etten in Steenwijk. Zij hebben een laadpunt gerealiseerd op het parkeerterrein, maar kennelijk een 3kW lader. Na een kwartiertje boodschappen slechts 1% geladen. Was ook meer bedoeld om te testen
Gliset
- Ervaren lid
Blij verrast met laden bij Theater De Meenthe in Steenwijk. Ik dacht daar met 11kW te kunnen laden, dus de accu weer wat voller te maken. Maar na 2 uur was de accu van 26% naar 100%. Kennelijk dus 22kW laders
(Gelijk maar even een edit gemaakt op Chargemap)
j.otters
Nog bedankt voor je reactie, Harm. Ik heb de maand Januari doorgerekend aan de hand van status-reports van mijn auto. De laadverliezen verschillen nauwelijk tussen Allego (1.75 kWh) en EVnet (1.89 kWh) gemiddeld per laadbeurt. Waarschijnlijk rijd ik op de terugweg toch iets harder door en/of heb ik meer tegenwind. Als ik dat ook mee zou wegen, vallen de verschillen tussen Allego en EVnet helemaal weg. De kosten/kWh lijken dan ook vergelijkbaar. Uiteindelijk zijn de laadverliezen bij deze 11kWh palen ongeveer 12%HarmOtten schreef:@j.otters,
Daarentegen schrik ik trouwens wel van de kosten die EVbox doorrekent op mijn EVcompany kaart: €0.10 / kWh méér (zonder starttarief mee te rekenen). En dan is dat nog een langzamere paal met een laadverlies van 2.92. Ik zoek voortaan EVnet weer op
En als we het dan toch over laden hebben: met de granny-stekker scheelt echt bijna niets in kosten. Ook doorberekend: scheelt per laadbeurt van 30%-100% misschien 1 euro, maar het verlies is zo'n 13 kWh. Meer zonnepanelen nodig
Gliset
- Ervaren lid
Vraagje: als je bij een openbare laadpaal geladen hebt, is het dan gek om te verwachten dat die sessie ook direct (of zeker na een dag of 2) in het overzicht van laadsessies bij je laadpasprovider verschijnt? Of kan daar ook een vertraging inzitten?
RudyH
- Renault kenner
Daar kan een vertraging inzitten. Ik kan me herinneren dat ze 1 keer per maand dit doen. In 2015 heb ik 3 kwart jaar gewoon geen rekening van TNM gehad van alle laadsessies. Daarna hadden ze hun administratie op orde en krijg ik ze gewoon netjes per maand.
Rij elektrisch
Hachy
Meestal rond de 12e van de maand erop. @ j.otters: als de prijs /kWh boven de 0,35 uit komt overweeg dan een andere pas zoals Nuon of TNM.
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
Luc Weide
- Vaste waarde
Ik ben sinds kort bij 'plugsurfing'.
< € 0,29 / kWh
< € 0,29 / kWh
Weergaves: 3145 -
Laatste bericht door Grou_8
19 mei 2026 20:47
Weergaves: 3003 -
03 nov 2025 14:57
Reacties: 17
Weergaves: 6033 -
Laatste bericht door martk
11 dec 2025 11:54
Renault r135 50kwh 2022 via dc met sigenenergy dc laadpaal
door Rwiefferink » 12 sep 2026 16:30 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 400 -
Laatste bericht door Rwiefferink
26 sep 2026 18:37
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2410 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
Reacties: 8
Weergaves: 4467 -
09 feb 2024 07:16
Ervaringen Tunen (Stage1) Chippen (1.0 ECO-G 101pk)
door Sandebro » 08 mei 2024 08:07 » in Dacia Sandero -
Weergaves: 997 -
Laatste bericht door Sandebro
08 mei 2024 08:07
