brandstof systeem ontluchten
ismo elghoeb
Bericht door ismo elghoeb »
hallo zal me even voorstellen ben ismael bezit een espace 3 uit '98 2.0 rte en kom uit denhaag.
al enige tijd doet mijn brandstofpomp raar dan wel dan niet tot dat hij er helemaal mee stopte
heb een nieuwe besteld en geplaatst je hoort hem nu wel aan slaan als je contact aan zet dan hoor je die zoem weer.
alleen nu slaat hij niet aan de auto denk zelf dat er lucht in de leidingen zit
nou is mijn vraag hoe kan ik deze het beste ontluchten??? help
Re: brandstof systeem ontluchten
Er staat een behoorlijke druk op,dat ontluchten eigenlijk niet nodig is. Komt er brandstof uit de leiding op de pomp? Afdichtring goed gemonteerd,stekker van de pomp niet verbrand?
sjefbertens
Bericht door sjefbertens »
Een nieuwe pomp heeft vaak moeite met het aanzuigen van brandstof, daarom is het verstandig voor montage wat brandstof in de aanzuig leiding te laten lopen en door de pomp te blazen.
Het bevochtigen van de klepjes on de pomp zal de aanzuigende werking verbeteren.
