Ik wil graag een park distance control setje inbouwen, met sensoren in de achterbumper die worden gevoed door de achteruit-rij verlichting. (rest is draadloos)
Heeft iemand hier ervaring mee, of kan iemand mij vertellen wat de beste plek is om bedrading door te voeren van de bumper richting de achterlichten?
heb ik zelf ook al eens gedaan. De voeding is eenvoudig af te tappen van de draad die naar de achteruitrijlamp gaat. Die kun je eenvoudig bereiken als je de lampunit los schroeft (net alsof je een lamp moet vervangen). Ik kon de draad onzichtbaar van de lampunit naar de PDC leiden via ruimte tussen de carrosseriedelen (heb daar een "draadtrekker"voor gebruikt).
Ik heb me accu los gehaald om bij de lampen te kunnen komen. Bij het terug plaatsen begon ik te twijfelen hoe de draden moesten zitten de + en - zijn mij wel duidelijk maar ik heb nog 2 extra draden.
Een kennis van me heeft een renault megane scenic (72-GB-TZ) en daar is sinds kort spontaan de tellercluster en de climate control er mee op gehouden.
Dat heet, beide blijven zwart, en werken niet.
Nu is de tellercluster...
Kan mij iemand vertellen waarom er geen 'normale' cruis control in de Scenic E-tech Electric zit? Of zie ik wat over het hoofd?
Volgens mij heb ik alleen Adaptiv en limiter. Irritant dat hij steeds inhoudt door een voorligger wanneer ik bijv. op een...
Nu 10 maanden geleden mijn tweede nieuwe Captur aangeschaft omdat de eerste zo ontzetten goed is bevallen. Wat mij bij deze Captur 2 opvalt is het eigenwijze en nerveuze reageren van de cruise control. Als ik op stand eco rij en b.v. door...
