Ik heb sinds een tijd problemen met mijn Twingo 1.2 Air uit 2000. Er is reeds van alles aan gedaan, maar het probleem blijft. De versnellingsbak , wiellager en aandrijfas zijn reeds vervangen.
Ik kan jammer genoeg geen MP4 toevoegen, anders had ik wat specifieker kunnen aangeven wat het probleem is.
Zou het erg waarderen als iemand een idee heeft wat het probleem is.
Vreemd geluid aandrijving Twingo bij 2000
Twingoair
Re: Vreemd geluid aandrijving Twingo bij 2000
Wat is het probleem dan precies?
Neem aan een bijgeluid,toerental afhankelijk?
Twingoair
Het geluid begint ongeveer vanaf 40 km per uur. Toerental maakt niet uit.
Als je over een drempel gaat dan is het geluid weg totdat je weer van de drempel af gaat.
Het geluid is continue hetzelfde.
En het komt zeker van de vooras?
Zijn beide assen vervangen?
Twingoair
Geen idee welke vervangen is. Ik kan kijken of ik dat nog kan achterhalen
[Twingo 2015] snerpend geluid bij de aandrijving
door Romadela14 » 19 aug 2024 00:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 896 -
19 aug 2024 11:17
Weergaves: 1634 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 1071 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 810 -
03 jul 2025 08:50
Weergaves: 1126 -
04 jan 2026 13:00
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 662 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 731 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
