Bevindingen & issues Talisman na 30.000km
r.zeevat
Lid - en hoppa, logo 2
Re: Bevindingen & issues Talisman na 30.000km
Bericht door r.zeevat »
Bij mij moesten vorig jaar ook direct de winterbanden worden afgevoerd (duurste 19 inch Michelin winterbanden, na één wintertje) omdat de auto af fabriek waardeloos uitgelijnd bleek te zijn.
Nu bij iedere bandenwissel laat ik de auto uitlijnen..... wat ook noodzakelijk blijkt te zijn, gezien het uitlijningsrapport.
Frankko
Bericht door Frankko »
Mijn zomerbanden voor waren ook al versleten na pak m beet een goeie 20000 km.
Heb in het verleden Hanky panky Shanghai banden gehad welke het langer volhielden.
Domi1963
Bericht door Domi1963 »
Ik heb de geometrie laten doen verleden zomer en het stond ook aardig verkeerd afgesteld. Nu lopen mijn banden gelijk. Maar na nu 11.000 km te hebben gereden zie ik toch al duidelijk verschil tussen voor en achter.
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Never trust in dust.
Domi1963
Ghia schreef:De eerste vlok sneeuw en heel de provincie lag hier plat. Maar jeetje! Dit was de eerste maal in de sneeuw met de T. Net nieuwe voorbanden erop (18000km en schuin afgesleten door slechte uitlijning...) Maar wat houdt die echt gèèn baan :O. Waar ik met een 20" sneller (40km/u) kon rijden was nu max 30. Bij 15km/u ging ik al zijwaarts, nog nooit gehad! Maar dit is wel m'n eerste automaat, waarschijnlijk komt dit ook mede hierdoor?
Oja bij het starten,weer een melding "controleer ESC"...
Ghia, ik vermoed dat er toch wat moet schelen met uwe ESC-ASR!! Ik heb vorige donderdag ook door de eerste sneeuw gereden (5cm dik) en met de originele continental’s en ik rijd er zonder schuiven door hoor, hij breekt niet uit of gaat niet van de baan want mijn ESC-ASR lampje knippert voortdurend wat wil zeggen dat dit goed zijn werk doet...
Ik kon moeiteloos 40 km à 50 km per uur rijden zonder te schuiven.
Mils
Bericht door Mils »
Dat de ACC niet werkt als hij bedekt is (sneeuw, modder...) is volgens mij heel normaal.
Je kan dan gaan klagen dat die daar verkeerd staat (vooraan onder het logo) maar die radar staat bij alle merken vooraan en, of in de grill of ruit en deze kan ook onder der sneeuw...zitten en werkt dan ook niet. Laat ons redelijk zijn en de radar sneeuwvrij maken voor vertrek net als de ruiten. Valt er zoveel sneeuw dat hij terug dicht sneeuwt, geeft het systeem dit aan en kan je hem ook (beter) niet gebruiken, punt.
Over het afslijten van de voorbanden (slechte uitlijning af fabriek) bestaat er een nota over bij de dealers. Hierover staat ook reeds geruime tijd meer te lezen op dit forum en deze is op mijn wagen uitgevoerd.
Ik ben vandaag eens een ruime rit gaan maken, ook door binnenwegen met dikke sneeuw om te weten hoe de wagen zich zou gedragen in deze omstandigheden en moet zeggen dat, het ongelooflijk meevalt hoe de Talisman (ondanks formaat en gewicht) zich gedraagt. Heb nu de Conti's wintercontact 850 op liggen.
Je moet al echt gek doen om hem te doen schuiven en indien je op de limiet gaat, wordt hij constant bijgestuurd door de elektronica, dan zie je rechtsboven op het dashboard een oranje slippend auto flikkeren.
Met automaat in de sneeuw rijden is even wennen maar boodschap blijft hetzelfde als met hand geschakeld "van de rem blijven" :D
Veel winterplezier allemaal! :thumb:
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
Domi1963
Alles klopt als een bus Mils! :wink:
Frankko
En een nieuw probleem doet zich voor. Auto ontgrendeld soms niet automatisch meer. Hand achter de klink maar gebeurd helemaal niets. Het houdt niet op niet vanzelf.
Domi1963
Re: Bevindingen & issues Talisman na 30.000kmk
Word de kaart sleutel herkent?
Indien nee de kaartsleutel eens opnieuw inleren. Ik dacht dat er iets over in de handleiding staat voor als bvb de batterij vervangen werd in de kaart. Heb je de 2de kaart al geprobeerd?? En heb je dit bij het aanraken van elk portier of enkel chauffeurs kant?? Kijk dit even na. Anders weer dealert :fp:
Frankko
Spiegels klappen open maar portieren niet. Was met een collega op pad en ook aan zijn kant niets. Achterportier reageert ook niet. Auto handmatig open en dicht en probleem is weg. Maar voor hoe lang?
Domi1963
Frankko
Zal hem switchen morgen
Domi1963
Ok dan weet je of het kaart of auto gerelateerd is. :wink:
hvdb
Bericht door hvdb »
Frankko schreef:Spiegels klappen open maar portieren niet. Was met een collega op pad en ook aan zijn kant niets. Achterportier reageert ook niet. Auto handmatig open en dicht en probleem is weg. Maar voor hoe lang?
Herkenbaar, kan in mijn geval niet aan de batterij liggen.. (auto is nog geen 2 maanden oud)
Maar in mijn geval lijkt het samen te gaan met het openen van de achterklep vanaf de afstandsbediening.
Herken je dat?
Domi1963
Herken je dat?
Mijn batterij was al na 2 weken kapot...
Frankko
Vooralsnog geen problemen met de andere kaart
Domi1963
Dan zou ik zeggen batterijtje wisselen of eens opnieuw inleren.
Ghia
Bericht door Ghia »
De T weer afgezet in de garage. Hij stond er al 2 weken. Hopelijk beginnen ze nu wel aan de ophanging. Ze ondertussen nog eens aangeven van de esc... Zucht.
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Frankko
Zojuist ook met de reservesleutel problemen. Heb de indruk dat tijdens (natte) sneeuw optreedt.
berenburg
Bericht door berenburg »
Spiegels en lichten gaan wel dus signaal komt binnen begrijp ik
berenburg
Is het probleem er ook als je net gereden hebt?
Het zou tekort spanning in de accu kunnen zijn.
Koude en korte afstanden vragen meer van de accu in de winter
Rcupra
Bericht door Rcupra »
En weer iets nieuws.... het is mij opgevallen dat de sfeerverlichting (hemel en dash) in sterkte fluctueert afhankelijk van belasting van de bak. Zodra ik gas los laat wordt de verlichting minder fel, bij gas geven wordt deze dus weer feller. Als ik gas geef in N dan gebeurt dit niet dus niet afhankelijk van toerental o.d. Massa probleempje ergens?
Zucht....
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
Ghia
Bericht door Ghia »
Ik denk dat elke Talisman dit heeft. Ik merk dit ook bij de mijne.
Domi1963
Heb ik ook en heeft te maken met de belasting van het elektrisch net aan boord. Eens je wat elektriciteit verbruikt dan fluctueren die LED’s à volonté. Zet bvb de aanjager eens op 5 of 6 en dan is het disco...
Rcupra
Haha. Ik zal het eens proberen vanavond. Gek dat me dit nu pas opvalt.
Knippie
Bericht door Knippie »
Frankko schreef:Zojuist ook met de reservesleutel problemen. Heb de indruk dat tijdens (natte) sneeuw optreedt.
In de sneeuw is het een andere auto.. Kofferbak openen met de voet lukt ook niet meer. Voorheen nooit problemen mee gehad.
Domi1963
Ik ga afkloppen deze problemen heb ik nog niet. Maar de sensoren die spoken zien met sneeuw en de afstandsradar die uitvalt heb ik wel gehad en is ook sneeuw gerelateerd. Hier regent het voor het ogenblik en heb ik momenteel geen last...
Maar jullie hebben allen een punt: sneeuwbestendig is de Talisman niet. :(
Frankko
berenburg schreef:Is het probleem er ook als je net gereden hebt?
Ja. Vandaag en gisteren veel gereden en stops gehad en af en toe weigert ie open te gaan. Spiegels en verlichting reageren wel. Misschien nattigheid icm kou op de sensor in de klink.
Hebben jullie sedan rijders ook dat indien de klep nat is en je hem opent er een hele straal water zo je kofferbak inloopt. Niet een paar druppels maar echt een straal aan beide zijden.
r.zeevat
Klopt! Water naar binnen bij het openen van de kofferbak is een bekende euvel.
Frankko
Ik beeld me dan in hoe die Fransozen dan met z’n allen om het prototype staan en een natte auto openen. Dan zitten ze er met z’n allen naar te kijken en zeggen; och is geen probleem. Valt vast niemand op.
Ghia
Bericht door Ghia »
:D
berenburg
Intussen routine bij natte auto klep 20 cm open 2 tellen wachten en dan verder loopt alles keurig via de goten weg
Her is effe wennen maar werkt wel
Mils
Bericht door Mils »
Goeie tip, thx!
Gert-Jan Verzee
Bericht door Gert-Jan Verzee »
Frankko schreef:Ik beeld me dan in hoe die Fransozen dan met z’n allen om het prototype staan en een natte auto openen. Dan zitten ze er met z’n allen naar te kijken en zeggen; och is geen probleem. Valt vast niemand op.
Haha Renault is allang in handen van 1 Nederlander :lol: iets waar we trots op kunnen zijn. :lol: sacrebleu l'eau fuit du couvercle du coffre dans le coffre. oh das pas si bon, mais ouais mec personne ne se démarque. Zei die in zijn beste Frans :lol: :lol:
Renault Talisman - Intens TCe 200 sedan
Ghia
Bericht door Ghia »
berenburg schreef:Intussen routine bij natte auto klep 20 cm open 2 tellen wachten en dan verder loopt alles keurig via de goten weg
Ik dacht dat er in de handleiding stond dat je de koffer niet mag tegenhouden :p
Domi1963
Hij tekent mooie wagens Laurens, jammer dat ze niet bullet proof zijn...
MadBull
Bericht door MadBull »
Ghia schreef: Ik dacht dat er in de handleiding stond dat je de koffer niet mag tegenhouden :p
En ik dacht dat je de kofferklep helemaal niet mocht gebruiken...
Nee, zonder gekheid. Volg dit topic al een hele tijd en vind de Talisman echt een prachtige
wagen, maar zal nu er zeker geen kopen. Ook vind ik dat Renault bar en bar slecht met klachten
om kan gaan en vele dingen (ook met de nieuwe Megane) afdoet als zijnde producteigenschap binnen
tolerantie.
Renault; je laat heel wat steken vallen helaas...
