Instellen telefoon Smartphone Mirroring
patrickgh
Bericht door patrickgh »
Hoi,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Kadjar. Nu heb ik begrepen dat je via bepaalde software Smartphone Mirroring kunt gebruiken. Alleen kan ik niet zo snel ergens iets vinden hoe ik dat nu precies moet instellen.
Kan iemand mij misschien een korte uitleg geven of een verwijzing naar een site waarin staat hoe ik dit allemaal moet in stellen.
Gr. Patrick.
RigolleM
Re: Instellen telefoon Smartphone Mirroring
Bericht door RigolleM »
Renault Scenic 2017 Bose Edition
patrickgh
Die had ik al gevonden maar ik dacht het ging om oude informatie.
Ook omdat ze praten over android 5.0 of hoger en omdat Android Auto niet compatible is met mijn telefoon.
Zijn er alternatieven welke app ik kan gebruiken?
RigolleM
Kan je uberhaupt Android Auto installeren op uw Android device?
patrickgh
Niet via de Google Play store .. wel via de site van Android auto.
RigolleM
En start de app dan op of krijg je een foutmelding dat het niet compatible is?
patrickgh
Nee. Als je het via de Play store doet dan krijg je de melding dat het niet beschikbaar is voor je land.
Het start verder wel maar hoe koppel ik mijn telefoon met de auto?
Welke app kan ik daar het best voor gebruiken?
RigolleM
Ik heb gewoon AutoAndroid apk gedownload via apkmirror maar draai wel 6.0 (Marshmallow).
Daarna sluit je de smartphone aan via de USB poort, indien uw RLink 2 compatible is, en volg je de instructies op uw smartphone. Indien alles is configureerd krijg je op het scherm van de wagen Android Auto te zien.
patrickgh
Ik draai 7.0 en heb net die apk geïnstalleerd. Ik ga het dadelijk ff proberen en ben benieuwd of het werkt.
Domi1963
Bericht door Domi1963 »
Er zijn verschillende versies van de APK versie. Het hangt af Welke processor er in je Android toestel zit...
Never trust in dust.
larsdijkstra 16v
dit is de laatste versie:
https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... 5-release/
even kijken of je een 64 bit processor hebt of niet.
Indien je na installeren op het hamburgermenu linksboven klikt (3 horizontale balkjes), klik je daarna op "Over" / "About" , en daarna 10 x snel achter elkaar op "Over Android Auto" / "About Android Auto" . hij zegt dan dat je ontwikkelaar bent. Daarna klik je rechtsboven op de 3 verticale stipjes, en dan op Ontwikkelaarsinstellingen / Developer Settings. dan onderaan Video uitvoer van 720p toestaan. Dan heb je Android Auto groter op je scherm indien je het 8,7" Rlink scherm hebt :wink: succes!
patrickgh
larsdijkstra 16v schreef:dit is de laatste versie:
Nou ik zal wel iets helemaal verkeerd doen want ik krijg het maar niet voor elkaar.
larsdijkstra 16v
Hoi Patrick,wat krijg je niet voor elkaar? installeren überhaupt? of beeld vergroten? ik heb je een pm gestuurd met mijn mob nr om even te bellen als je wilt/kunt
adinsx
Bericht door adinsx »
larsdijkstra 16v schreef: Indien je na installeren op het hamburgermenu linksboven klikt (3 horizontale balkjes), klik je daarna op "Over" / "About" , en daarna 10 x snel achter elkaar op "Over Android Auto" / "About Android Auto" . hij zegt dan dat je ontwikkelaar bent. Daarna klik je rechtsboven op de 3 verticale stipjes, en dan op Ontwikkelaarsinstellingen / Developer Settings. dan onderaan Video uitvoer van 720p toestaan. Dan heb je Android Auto groter op je scherm indien je het 8,7" Rlink scherm hebt :wink: succes!
Doet ie dat ook bij iOS Lars? Klinkt goed namelijk, heb alleen een iPhone zakelijk.
Wel Rlink2 8,7 straks :)
patrickgh
larsdijkstra 16v schreef:Hoi Patrick,wat krijg je niet voor elkaar? installeren überhaupt? of beeld vergroten? ik heb je een pm gestuurd met mijn mob nr om even te bellen als je wilt/kunt
Auto android is geïnstalleerd, Bluetooth staat ook aan en wordt ook gekoppeld.
Maar zodra ik mijn telefoon koppel via usb zou ik verwachten bij screen mirror o.i.d. een scherm te zien krijg.
Maar ik krijg steeds maar weer die introductie te zien en zie verder ook geen extra knopje o.i.d. op mijn scherm.
Domi1963
In het menu zit normaal een grote widget met een smartphone op. Ik denk dat je daar moet verbinden.
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
larsdijkstra 16v
Hoi Patrick, hoe oud is je Kadjar? Het kan zij dat deze het nog (net) niet heeft. Vanaf week 16 2017 is men begonnen met produceren van auto’s met Android Auto/Apple CarPlay, andere hardware erin.Je moet normaal gesproken onderin je hoofdscherm een logo van Android Auto krijgen. Bij Screen Mirror krijg je volgens mij geen scherm te zien. Welke tel en versie Android heb je? Android Auto op je tel werkt?
larsdijkstra 16v
Bij Apple zit het in het menu Instellingen-Algemeen en dan CarPlay. Is geen aparte app zie ik. Zal eens checken op de zaak met tel collega
RigolleM
larsdijkstra 16v schreef:Bij Apple zit het in het menu Instellingen-Algemeen en dan CarPlay. Is geen aparte app zie ik. Zal eens checken op de zaak met tel collega
Bij Apple zit de Carplay al geïntegreerd in het iOS, mogelijks moet je het gewoon nog aanzetten, maar kan het mij niet meer herinneren :roll:
larsdijkstra 16v
het scherm voor Apple Carplay is niet te vergroten op Rlink 2 helaas, geen verdere instelopties
Domi1963
En het moet aan Apple gerelateerd zijn want blijkbaar in andere merken van wagens welke 9” tot 12” schermen hebben is het Apple CarPlay scherm ook niet groter te zetten. Zoals hierboven vermeld gaat het bij Android Auto wel aangezien je daar vrij in de opties voor ontwikkelaars kan en je telefoon op vele gebieden zelf kan aanpassen.
Domi1963
1 ding begrijp ik niet. Hoe je apps aan Android Auto toevoegt???
larsdijkstra 16v
Domi1963 schreef:1 ding begrijp ik niet. Hoe je apps aan Android Auto toevoegt???
had je zelf al gekeken???
1 klik linksbovenin als je Android Auto op telefoon open hebt op 3 horizontale streepjes;
2 Naar onderen "Apps voor Android Auto"
3 Voila
patrickgh
Mijn kadjar is van november 2017. Ik heb Samsung S8 plus met android 7.0
Maar wat ik al zei, ik zal wel iets verkeerd doen.
Want wat is nu de juiste volgorde en wat moet ik aanzetten op mijn scherm in de auto?
Zodra ik mijn telefoon koppel via een usb kabel en ik kies op het scherm in de auto voor screen mirror dan krijg ik steeds maar een introductie over hoe en wat. Ik verwacht dan juist dat er iets wordt gestart.
larsdijkstra 16v
zodra je je tel koppelt, moet er op het hoofdscherm onderin het Android auto logo en tekst komen. daar klik je op en klaar. je hoeft niet naar het menu smartphone mirroring te gaan. werkt android auto wel als je het opstart op je tel? heb je de kadjar nov 2017 gekregen en is deze evt al ouder en uit voorraad? dan kan het zijn dat je Android Auto/Apple Carplay er niet op hebt...
patrickgh
Geen idee of deze uit voorraad is.
Hoe kom ik daar achter?
larsdijkstra 16v
@Patrick: je krijgt dus onderin het hoofdscherm geen Android Auto logo te zien met de blauw pijl naar boven, zoals je App op de telefoon er uit ziet?
ik zou je dealer even bellen om te vragen of hij de productieweek vd auto weet. wie weet heb je een oudere voorraad auto gekregen die nog geen Android Auto heeft.
patrickgh
larsdijkstra 16v schreef:@Patrick: je krijgt dus onderin het hoofdscherm geen Android Auto logo te zien met de blauw pijl naar boven, zoals je App op de telefoon er uit ziet?
Volgens Renault is het bouwjaar 2017 maar het schijnt dat rlink versie 2.2.15 in de auto zit en inmiddels 2.2.18 beschikbaar zou moeten zijn.
Maar hiervoor moet ik dus een afspraak maken bij de dealer.
larsdijkstra 16v
ok. ben benieuwd. zou dus kunnen dat je geen Android Auto hebt, omdat je systeem te oud is. Er is hardware toegevoegd, dus als je het niet hebt kun je het ook niet krijgen...
krijg je onderin het hoofdscherm wel een Android Auto logo te zien met de blauw pijl naar boven, zoals je App op de telefoon er uit ziet?
Knippie
Bericht door Knippie »
Als je de software versie 2.2 hebt, dan heb je ook geen Carplay/Android Auto. De hardware die is toegevoegd heeft als softwareversie 3.3.
Domi1963
Idd Knippie, hij heeft helemaal geen CarPlay of Android Auto. De eerste zijn de wagens gebouwd sinds april 2017, te beginnen met de nieuwe Scenic IV.
Dus patrickgh Uw wagen is 100% zeker gebouwd vóór april 2017. Want vanaf april 2017 is Apple CarPlay en Android Auto geïntroduceerd op de R-Link 2 en heeft zoals Knippie zegt softwareversie 3.3.xxxx. Alle wagens met software 2.2.xxxx zijn NIET compatibel met A-C of A-A...
patrickgh
Domi1963 schreef:Idd Knippie, hij heeft helemaal geen CarPlay of Android Auto. De eerste zijn de wagens gebouwd sinds april 2017, te beginnen met de nieuwe Scenic IV.
Nou best raar dan allemaal.
Want ik heb nu enigsinds verbinding en ik krijg onderin het scherm nu wel android auto maar ik kan de apps niet selecteren.
Alleen maar navigatie en telefoon.
larsdijkstra 16v
Maar als jet het Android auto logo aanklikt, dan verandert je scherm wel naar Google Maps oa? Dan kun je onderin dat scherm kiezen voor Hoofdscherm, Telefoon, Maps en Muziek. Welke apps wil je selecteren dan?
patrickgh
Nou bijvoorbeeld sms/whatsapp of flitsmeister etc.
RigolleM
patrickgh schreef:Nou bijvoorbeeld sms/whatsapp of flitsmeister etc.
SMS & whatsapp berichten verschijnen op het scherm, flitsmeister (gebruik ik zelf niet) zal wellicht niet werken, maar kan dit niet bevestigen. Waze wordt ook ondersteund door Android Auto. Je kan de app ook zonder auto testen :D
