De koppeling van onze Fuego is waarschijnlijk op.
Hij slipt verschrikkelijk.
Zie dit filmpje:
Filmpje begint bij 80 in de 5 en eindigt bij 81 in de 5.
Ik raak de koppeling natuurlijk niet aan, alleen (zachtjes) het gas.
Enfin, nou kunnen we hem zelf lastig vervangen (geen motorkrik, geen smeerput).
Hamvragen zijn evengoed
- moet de motor eruit
- wat zijn kritieke punten bij het vervangen van een fuego koppeling?
- weet iemand een goed adresje, of maar gewoon naar de plaatselijke garage (die goed is, naar onze ervaring)
- is er een goedkoop adres voor de koppeling zelf?
- is deze koppeling evt. nog te stellen?
We kijken niet op een of twee tientjes, als hij uiteindelijk dan goed rijdt.
Maar 50 euro op 400 euro (geschat) is natuurlijk wel een belangrijk verschil.
Koppeling Fuego vervangen
s_k
Rossy
Motor hoeft er niet uit.
Kritieke punten zijn er niet.
De vaste garage kan dit goed doen.
Informeer eens bij Heuts.
Alleen de kabel, die wordt automatisch gesteld bij het pedaal.
s_k
Hmmm, voelt niet alsof het in het pedaal zit.
Enfin, duidelijke antwoorden. Dank
Moet de motor wel los? Of helemaal niet?
Rossy
Motor kan blijven hangen op de 2 motorsteunen.
De bak gaat er wel achter weg, dus de motor hangt wel wat losjes.
Op de een of andere manier ondersteunen is wel aan te raden maar dat weet de garage ook wel.
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 898 -
02 mar 2025 22:41
Weergaves: 1175 -
10 dec 2023 23:15
Reacties: 10
Weergaves: 3335 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
Reacties: 7
Weergaves: 3341 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4637 -
06 jul 2024 21:56
Scenic 2 1.6 2007 koppeling?
door MarkDrunen » 23 jul 2024 18:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1293 -
25 jul 2024 09:55
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1157 -
13 aug 2024 19:28
