Let op: registratieproblemen
Simpele vraag zijn er hier nog Talisman rijders welke deze oranje kleurige melding “OLIEPEIL BIJVULLEN” hebben gekregen?? Zoja na hoeveel kilometers?
Ik met mijn TCe 200 EDC heb nu 12.500 km en deze morgen verscheen deze melding voor de eerste keer! Ik was naar de bakker en ben daarna terug naar huis gereden en mijn olie wat laten zakken. Na een half uur laten staan heb ik de olie gepeild en het niveau stond op minimum!!! met een interval van 30.000 km vind ik dit toch snel hoor, toch??
Graag jullie ervaringen diesel of benzine, maakt niet uit. Maar liefst zoveel mogelijk over benzine. Het is maar om uit te sluiten dat de 1.6 TCe een olie zuiper is of niet...
Never trust in dust.
Ja hoor. Toen hij nieuw was, is dat het eerste wat ik nakijk: de vloeistof peilen. En 3 weken geleden stond hij nog op 3/4e van vol. En nu 3 weken later op minimum????
En ik zie hem niet roken. Hij verbrand gewoon heldere benzinedampen. Moest hij op korte tijd zoveel olie verbranden dan moet hij zeker blauw roken. En plasjes staan er ook niet onder. Dus...
Een half uurtje motor uit geeft nog niet altijd het juiste peil. Best na een nacht stilstaan controleren.
Is er geen sprake van lekkage,zal rn er weinig aan doen gok ik zo. Aantal jaar geleden,hanteerde deze een aanvaardbaar verbruik van 1l per 1000km voor garantie.
Ik heb zonet gelezen dat ze nu als het meer dan 0,5 liter per 1000 km is, om dan een dealer te raadplegen. Dus daar ben ik ver af. Ik zit aan 1l / 12.500 km en dat is normaal volgens de handleiding. Het is ook normaal als er olie moet bijgevuld worden tussen 2 beurten, omdat de olie vanalles moet smeren...
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
mechanic schreef:Een half uurtje motor uit geeft nog niet altijd het juiste peil. Best na een nacht stilstaan controleren.
Ik heb zonet wezen kijken en nu staat hij op het hoogste streepje. Volledig vol dus. Dus het verschil tussen mini en maxi streepje is 1 liter.
Turbo motoren benzine of diesel verbruiken altijd iets meer olie. En voor zo'n opgeschoten 1,6 liter met 200pk hebben we nog mazel zo'n zelfde motor bij Honda met vtec en je rijd met een jerrycan olie in je achterbak
Ik rij de 200pk met 17000km en heb net even het oliepeil eruit getrokken, staat nog mooi op max. en kan zeggen dat ik toch wel sportief rij
Als je op zo'n korte tijd, zoveel olie verliest (zonder blauwe uitlaatgassen) mag je bijna zeker aan een lek denken (Jumpman heeft ook een olielek waarvoor hij nog terug binnen moet maar blijkbaar niet dringend)
Er staat vaak geen plas onder de auto omdat je dat niet kan zien door de carter-bodemplaat (onder de motor) waar de olie op drupt.
Je weet het pas zeker als jij of je dealer de plaat onder de motor wegneemt.
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
Domi1963 schreef: ↑01 jan 2018 17:02
Had je nog kunnen achterhalen wat de oorzaak voor het verbruik was? Of was het ‘normaal’ en heb je het zo gelaten?
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
