Renault scenic 1 ph2 2003 bestuurders kant erg vochtig
Talie
Topic author - Bekend gezicht
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem met mij scenic uit 2003.
Aan de bestuurders kant is me matje echt behoorlijk vochtig ook onder het matje.
Hoe kan het daar zo nat zijn iemand een idee wat ik kan doen om dit te verhelpen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Renault scenic 1 ph2 2003 bestuurders kant erg vochtig
Paravan afvoer,of van evt open dak.
Portierrubbers etc heel?
Talie
Heb inderdaad ook 2 van die open daken.
Moet ik die doorsteken met een trekveer ofzo.
En die paravan zit die onder de ruitenwisser kap.
Talie
Waar kan ik die gaten vinden van het dakraam.
En is het dan juist dat ik dat met een trekveer moet door prikken.
Of is dat niet verstandig
Renault47
- Renault kenner
Als de afvoeren van de open daken verstopt zouden zijn moet je dat ook boven je hoofd aan de hemel kunnen voelen. Ik zou me eerst concentreren op de paravaan .....
Nu ik het nog eens lees,bestuurderskant, een afvoer van de paravan die verstopt is lekt bij een scénic 1 dan via de kachelmotor. (Pasagierszijde)
Is het wat wat je voelt,of bijv koelvloeistof?
Talie
Nee het is gewoon echt vochtig.
Koelwater is niet gezakt zeg maar.
Dus is echt water.
Matje en bekleding is nat
Dus is echt water.
Talie
Dus als ik het goed begrijp moet ik bij de passagier kant iets doen.
Ik begrijp nu niet zo goed wat ik moet doen eigenlijk.
Ik hoor graag van u.
Talie
Hallo.
Ik heb alles nagelopen paravan is schoon en gaten staan open.
Waar bevind die kachel motor zich.
En wat moet ik daaraan testen voelen zien
Valkenet
Hallo Talie,
Heb je de kunststof-plaat van de paravan ook losgehaald en in de "paravan" zelf gekeken. De gaten zitten aan beide zijden thv de voorwielen. Bij de faselift van de Scenic 1 heeft Renault er rubberen klepjes in gezet.
Als deze er nog I zitten, deze eruit halen en er blijft geen water meer in de paravan staan.
Groet Martin
Groet Martin
Talie
Hallo Martin.
Bedankt voor het meedenken.
Denk dat het probleem bij de kachel ventilator ligt.
Als ik de voor raam wil ontdooien heb ik zo speciale knop voor dan lek die ergens.
Dus vermoet kachel ventilator.
Of iemand nog andere ideeën
Het is reeds genoemd, de kachelventilator zit aan de pasagiers kant en de lekkage aan de bestuurderskant....
Je eerste bericht hieromtrend dateert van 2 januari. Wellicht beter de auto naar een garage brengen?
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1356 -
20 feb 2025 15:05
"[Kadjar 1.3 TCe 160 Intens EDC 2019] Vervanging van bestuurders stoel"
door beaukey » 13 dec 2024 13:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1016 -
13 dec 2024 18:00
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door Mblok
15 apr 2024 09:53
Weergaves: 1446 -
16 jul 2024 14:53
Reacties: 12
Weergaves: 2977 -
Laatste bericht door Kata
10 dec 2024 11:57
Weergaves: 1124 -
Laatste bericht door rteske
18 nov 2024 11:31
Reacties: 7
Weergaves: 2358 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
