Renault scenic 1 ph2 2003 bestuurders kant erg vochtig
Talie
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem met mij scenic uit 2003.
Aan de bestuurders kant is me matje echt behoorlijk vochtig ook onder het matje.
Hoe kan het daar zo nat zijn iemand een idee wat ik kan doen om dit te verhelpen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Renault scenic 1 ph2 2003 bestuurders kant erg vochtig
Paravan afvoer,of van evt open dak.
Portierrubbers etc heel?
Talie
Heb inderdaad ook 2 van die open daken.
Moet ik die doorsteken met een trekveer ofzo.
En die paravan zit die onder de ruitenwisser kap.
Talie
Waar kan ik die gaten vinden van het dakraam.
En is het dan juist dat ik dat met een trekveer moet door prikken.
Of is dat niet verstandig
Renault47
Als de afvoeren van de open daken verstopt zouden zijn moet je dat ook boven je hoofd aan de hemel kunnen voelen. Ik zou me eerst concentreren op de paravaan .....
Nu ik het nog eens lees,bestuurderskant, een afvoer van de paravan die verstopt is lekt bij een scénic 1 dan via de kachelmotor. (Pasagierszijde)
Is het wat wat je voelt,of bijv koelvloeistof?
Talie
Nee het is gewoon echt vochtig.
Koelwater is niet gezakt zeg maar.
Dus is echt water.
Matje en bekleding is nat
Dus is echt water.
Talie
Dus als ik het goed begrijp moet ik bij de passagier kant iets doen.
Ik begrijp nu niet zo goed wat ik moet doen eigenlijk.
Ik hoor graag van u.
Talie
Hallo.
Ik heb alles nagelopen paravan is schoon en gaten staan open.
Waar bevind die kachel motor zich.
En wat moet ik daaraan testen voelen zien
Valkenet
Hallo Talie,
Heb je de kunststof-plaat van de paravan ook losgehaald en in de "paravan" zelf gekeken. De gaten zitten aan beide zijden thv de voorwielen. Bij de faselift van de Scenic 1 heeft Renault er rubberen klepjes in gezet.
Als deze er nog I zitten, deze eruit halen en er blijft geen water meer in de paravan staan.
Groet Martin
Groet Martin
Talie
Hallo Martin.
Bedankt voor het meedenken.
Denk dat het probleem bij de kachel ventilator ligt.
Als ik de voor raam wil ontdooien heb ik zo speciale knop voor dan lek die ergens.
Dus vermoet kachel ventilator.
Of iemand nog andere ideeën
Het is reeds genoemd, de kachelventilator zit aan de pasagiers kant en de lekkage aan de bestuurderskant....
Je eerste bericht hieromtrend dateert van 2 januari. Wellicht beter de auto naar een garage brengen?
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 456 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Reacties: 14
Weergaves: 956 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 811 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1134 -
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 671 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1185 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
