Hallo Megane rijders,mijn megane 1.6 uit 2004(handmatige airco) heeft me afgelopen zondag in de kou laten zitten of beter gezegd rijden,vorige week kwam er nog warmte uit de roosters beneden/boven,maar sinds gisteren komt er alleen maar koele lucht uit de div.verwarmingsopeningen,ook al staat de draaiknop vol in het rode cirkeltje en ventilator op 3 of 4,heeft iemand dit weleens meegemaakt of weet iemand waarom ik alleen koele lucht krijg bij een motor die goed op temperatuur is?(een ritje Vlijmen(Den Bosch) naar Vlaardingen)
Goede Reacties welkom
grtn VB
verwarming
avbruggeman
Topic author - Bekend gezicht
stadium III
- Vaste waarde
Re: verwarming
Kachel radiateur verstopt ,klep verwarming kapot ,worden slangen naar de kachel vanuit motor ruimte goed warm ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Renault47
- Renault kenner
Re: verwarming
Is het koelvloeistofniveau op peil? Inderdaad slangen naar/van kachel controleren. Kan ook zijn dat je thermostaat van je koelsysteem open blijft staan, dan krijg je onder deze omstandigheden de boel niet warm.
Valkenet
Re: verwarming
Goedendag.
Eerst het koelvloeistof niveau in expansievat controleren.
Hou de temperatuur meter tijdens het rijden eens in de gaten. Als de thermostaat open blijft staan komt de meter amper omhoog.
Groet Martin
Groet Martin
avbruggeman
Re: verwarming
dank voor jullie diverse reacties,ga ermee aan de slag,nog even een opmerking: de temperatuurmeter staat tijdens het rijden b.v. Den Bosch naar Vlaardingen mooi bijna in het midden van de meter,alleen soms loopt hij wat op en gaat op het streepje staan voorbij het thermometertje dat duurt 5 a 10 tellen en dan loopt hij weer normaal terug op de goede stand.ik schat dat hij dit doet in een rit Den Bosch naar Vlaardingen een 20 x keer,Ook is de warmte rechts koeler als die van de linker ventilatiegaten.
grtn
VB
grtn
VB
Renault47
- Renault kenner
Re: verwarming
lucht in het koelsysteem
Weergaves: 2079 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1757 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door marc1975
15 feb 2024 19:00
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4199 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
Weergaves: 1495 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
Weergaves: 4306 -
Laatste bericht door Luckyrunner77
15 aug 2024 08:29
