verwarming
avbruggeman
Bekend gezicht
Bekend gezicht
verwarming
Bericht door avbruggeman »
Hallo Megane rijders,mijn megane 1.6 uit 2004(handmatige airco) heeft me afgelopen zondag in de kou laten zitten of beter gezegd rijden,vorige week kwam er nog warmte uit de roosters beneden/boven,maar sinds gisteren komt er alleen maar koele lucht uit de div.verwarmingsopeningen,ook al staat de draaiknop vol in het rode cirkeltje en ventilator op 3 of 4,heeft iemand dit weleens meegemaakt of weet iemand waarom ik alleen koele lucht krijg bij een motor die goed op temperatuur is?(een ritje Vlijmen(Den Bosch) naar Vlaardingen)
Goede Reacties welkom
grtn VB
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: verwarming
Bericht door stadium III »
Kachel radiateur verstopt ,klep verwarming kapot ,worden slangen naar de kachel vanuit motor ruimte goed warm ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Re: verwarming
Bericht door Renault47 »
Is het koelvloeistofniveau op peil? Inderdaad slangen naar/van kachel controleren. Kan ook zijn dat je thermostaat van je koelsysteem open blijft staan, dan krijg je onder deze omstandigheden de boel niet warm.
Valkenet
Re: verwarming
Bericht door Valkenet »
Goedendag.
Eerst het koelvloeistof niveau in expansievat controleren.
Hou de temperatuur meter tijdens het rijden eens in de gaten. Als de thermostaat open blijft staan komt de meter amper omhoog.
Groet Martin
avbruggeman
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: verwarming
dank voor jullie diverse reacties,ga ermee aan de slag,nog even een opmerking: de temperatuurmeter staat tijdens het rijden b.v. Den Bosch naar Vlaardingen mooi bijna in het midden van de meter,alleen soms loopt hij wat op en gaat op het streepje staan voorbij het thermometertje dat duurt 5 a 10 tellen en dan loopt hij weer normaal terug op de goede stand.ik schat dat hij dit doet in een rit Den Bosch naar Vlaardingen een 20 x keer,Ook is de warmte rechts koeler als die van de linker ventilatiegaten.
grtn
VB
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Re: verwarming
lucht in het koelsysteem
