Vervangen dimlicht werkt niet (Clio Authentique 2001)
coenen
Bericht door coenen »
Hoi,
Ik heb een Renault Clio 1.2 authentique uit 2001. Dit weekend werd ik er op geattendeerd dat mijn dimlicht het niet deed. Toen ik uiteindelijk ging kijken, zag ik dat dimlicht het wel deed, maar het stadslicht niet. Deze heb ik vervangen. Na het vervangen deed het dimlicht het ineens niet meer en heb ik deze ook vervangen, maar deze wil nu helemaal niet meer aan.
Weet iemand wat het probleem is? Een buurman tipte me al dat het wellicht het relais of massa is. Iemand ervaring? Is dit zelf te verhelpen, ook voor een leek?
Alvast bedankt!
Re: Vervangen dimlicht werkt niet (Clio Authentique 2001)
Gaat de controle lamp aan op het display,komt er 12v op de stekker,is de stekker verbrand etc..
Gaat het om beide kanten?
coenen
Controle lamp gaat aan, ik zag wel dat het lampje van 't stadslicht verbrand is en de stekker was ook verbrand. Maar die doet het dus weer bij vervanging
coenen
Ik heb nog even gekeken. Het gaat alleen om de linkerkant. Stadslicht doet het, groot licht doet het ook, maar dimlicht niet. De zekeringen zijn het niet. Volgens Renault onderhoudsboekje zou het dan de massa kunnen zijn. Weet iemand hier meer van?
Het is een kwestie van meten met de multimeter,wellicht is er een draadbreuk.
coenen
Dankjewel, dan ga ik dat eerst proberen.
