auto start niet
- Laatste bezoek: 28 jan 2018 13:21
auto start niet
goede middag,
Ik heb sinds een week een Renault Scenic uit 1999.
Vandaag ben ik naar de supermarkt gereden zonder enige problemen. Echter toen ik naar huis wilde gaan
bleek de auto niet meer te willen starten.
Gelukkig had ik pechhulp die met thuis heeft gebracht en het e.a. heeft nagekeken.
Hij heeft de luchtfilter er vanaf gedaan en er iets in gespoten waarop de auto wel een neiging tot starten maakte.
Volgens hem kreeg de auto geen brandstof dus dacht hij aan de benzine pomp.
Hij heeft de kabel van de accu gehaald om de computer opnieuw te laten starten, maar dit hielp niet.
Ook zijn er verschillende zekeringen nagekeken echter niks geks gevonden.
Iemand een idee of het inderdaad de brandstofpomp zou kunnen zijn of nog andere mogelijkheden?
Kwa locatie van de pomp kan ik weinig info vinden maar ik ga er nu vanuit dat het onder het reservewiel is onder een kapje!?
iemand tips in welke stappen te ondernemen en hoe te kijken of het inderdaad de pomp is?
ik vind ook dingen op internet als een soort crashknop of noodstop die brandstoftoevoer kan stoppen? is dat zo? zo ja waar zitten die en hoe is dat te resetten?
Het is zo dat ik van de week probelemen had met de centrale deurvergrendeling. Kan een halflege batterij in de sleutel oorzaak zijn?
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: auto start niet
Brandstofpomp zit inderdaad onder de stoelen achter , via een luikje bereikbaar.
Links onder de motorkap zit een rode drukknop crashsensor , deze indrukken.
Als je de auto opent met de cv gaat het rode ledje uit op het dashbord , nee dan gaat de startonderbreker er niet af.
Als je de auto contact zet moet je de brandstofpomp even horen zoemen onder de achterbank.
Is het een 8 of 16 klepper ?
Re: auto start niet
Weet je zeker onder de bank en niet onder reservewiel in kofferbak?.kaleido 1 schreef:Brandstofpomp zit inderdaad onder de stoelen achter , via een luikje bereikbaar.
Het is een 16 klepper...
De ledlamp knippert te snel en blijft datbik doen.. ben na wat zoeken het denken aan IMOBILIZER probleem?
Iemand een idee hoe ik makkelijk aan alarm code kom voor de sleutels? Zonder gedoe van een garage?
Alvast bedankt
Re: auto start niet
De phase 2 scenic,bj 1999,heeft geen noodcode meer en een RF sleutel ipv IR.
Je kunt de reserve sleutel proberen,of bij de dealer laten kijken of de sleutelinstellingen niet zijn versprongen.
Re: auto start niet
Alvast bedankt
Bij een snel knipperende LED is het idd de immobiliser die de startblokkering niet meer vrijgeeft. je kunt deze laten omprogrammeren bij de Dealer van "BAK1"naar "BAK2".
Veelal is dit een directe maar toch tijdelijke oplossing en de kans op herhaling is groot.
De meest voorkomende en blijvende oplossing is het laten deactiveren van de startblokkering in de motorcomputer
Indien gewenst kan ik u hiermee helpen maar dan zult u met de motorcomputer langs moeten komen of de motorcomputer naar mij toe moeten sturen om hem zoals dat heet "IMMO OFF" te maken
stuur mij een
![privé bericht [pb]](./images/smilies/pb.gif)
Re: auto start niet
Hallo allemaal,
Het probleem is eindelijk opgelost!
Het bleek inderdaad een Imobilizer probleem te zijn.
Ben vandaag naar demi gegaan die hem "IMMO OFF" heeft gemaakt. Dus bij deze nogmaals Thanks Demi!
groeten,
groeten,
- 725 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 902 Weergaves
- 865 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 31 Reacties
- 2798 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 712 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 471 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 661 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
