scenic startpribleem
toone
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 12 feb 2019 21:09
Bericht door toone »
Mijn wagen weigert plots te starten, hij geeft de melding" laadstroom defect" kan iemand mij vertellen wat dit betekent? Graag spoedig reactie. Dank
kaleido 1
Re: scenic startpribleem
Bericht door kaleido 1 »
Lege Accu .
Domi1963
Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Bericht door Domi1963 »
Idd lege of defecte accu
Never trust in dust.
Ed-Scenic
Laatste bezoek: 22 feb 2018 11:31
Bericht door Ed-Scenic »
toone schreef:Mijn wagen weigert plots te starten, hij geeft de melding" laadstroom defect" kan iemand mij vertellen wat dit betekent? Graag spoedig reactie. Dank
Hoi Toone,
Kan zijn dat je accu is overleden/defect is, laat even na meten.
Melding laadstroom wil meestal zeggen dat ie niet oplaad, Dynamo defect, koolstof borsteltjes op!
Deze laad je accu als het ware.
Gr Ed
Bull1970
Laatste bezoek: 19 dec 2019 04:16
Bericht door Bull1970 »
Hallo mijn dynamo is stuk gegaan zelfde melding heb deze laten reviseren laad 14.2v maar na 10 min. Weer deze melding maar dynamo laad gewoon.
Heb nieuw accu in gezet gaf nog na 10min. Weer melding
Dus wie oh wie
Renault47
Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
Bericht door Renault47 »
Opnieuw meten. Motor laten draaien spanning moet tussen 13,8 en 14,4 volt zijn. Zet zoveel mogelijk grote stroomverbruikers aan zoals achterruitverwarming, verlichting etc. Spanning mag niet onder de 13,8 zakken. Gebeurt dit wel dan is waarschijnlijk dynamo toch niet goed.
Bull1970
Gemeten met licht kachel radio en blijft ondanks dat dan de storing aan springt 14.2v
Renault47
als ik het goed begrijp springt de melding "laadstroom defect" aan maar blijft de spanning 14,2 volt? Zou nog een los contact in je instrumentenpaneel kunnen zijn, maar er zijn deskundigen op dit forum die daar meer verstand van hebben dan ik.
Bull1970
Hoe kan t nou in paneel zitten als de dynamo stuk was
Dandaar hoef je toch niet aan tezitten
toone
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank aan iedereen voor de reactie's maar het is opgelost, was een module die water gevangen had, maar nu meld hij "Automatische lichten niet actief" en wanneer ik mijn lichten opzet verduisterd mijn dashboard.Iemand daarvoor oplossing?
Bull1970
Dat hoord toch licht aan dashboard dimt
En auto licht functie is mnop in gedrukt houden
toone
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt
