scenic startpribleem
- Laatste bezoek: 12 feb 2019 21:09
Mijn wagen weigert plots te starten, hij geeft de melding" laadstroom defect" kan iemand mij vertellen wat dit betekent? Graag spoedig reactie. Dank
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Re: scenic startpribleem
Idd lege of defecte accu
Never trust in dust.
- Laatste bezoek: 22 feb 2018 11:31
Hoi Toone,toone schreef:Mijn wagen weigert plots te starten, hij geeft de melding" laadstroom defect" kan iemand mij vertellen wat dit betekent? Graag spoedig reactie. Dank
Kan zijn dat je accu is overleden/defect is, laat even na meten.
Melding laadstroom wil meestal zeggen dat ie niet oplaad, Dynamo defect, koolstof borsteltjes op!
Deze laad je accu als het ware.
Gr Ed
- Laatste bezoek: 19 dec 2019 04:16
Hallo mijn dynamo is stuk gegaan zelfde melding heb deze laten reviseren laad 14.2v maar na 10 min. Weer deze melding maar dynamo laad gewoon.
Heb nieuw accu in gezet gaf nog na 10min. Weer melding
Dus wie oh wie
Dus wie oh wie
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Opnieuw meten. Motor laten draaien spanning moet tussen 13,8 en 14,4 volt zijn. Zet zoveel mogelijk grote stroomverbruikers aan zoals achterruitverwarming, verlichting etc. Spanning mag niet onder de 13,8 zakken. Gebeurt dit wel dan is waarschijnlijk dynamo toch niet goed.
Gemeten met licht kachel radio en blijft ondanks dat dan de storing aan springt 14.2v
als ik het goed begrijp springt de melding "laadstroom defect" aan maar blijft de spanning 14,2 volt? Zou nog een los contact in je instrumentenpaneel kunnen zijn, maar er zijn deskundigen op dit forum die daar meer verstand van hebben dan ik.
Hoe kan t nou in paneel zitten als de dynamo stuk was
Dandaar hoef je toch niet aan tezitten
Dank aan iedereen voor de reactie's maar het is opgelost, was een module die water gevangen had, maar nu meld hij "Automatische lichten niet actief" en wanneer ik mijn lichten opzet verduisterd mijn dashboard.Iemand daarvoor oplossing?
Dat hoord toch licht aan dashboard dimt
En auto licht functie is mnop in gedrukt houden
- 18 Reacties
- 1524 Weergaves
- 667 Weergaves
- 663 Weergaves
- 635 Weergaves
- 310 Weergaves
- 544 Weergaves
- 320 Weergaves
