Talisman Kinderziektes
Frankko
Re: Talisman Kinderziektes
Bericht door Frankko »
En dat gaat helaas niet gebeuren. Is conform Renaults z’n maatstaven zeggen ze dan......
Ghia
Bericht door Ghia »
net zoals de rest vrees ik..
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Domi1963
Bericht door Domi1963 »
Met mijn nieuwe bak ook koud of warm, als ik de rem los laat dan begint hij te kruipen en geef ik gewoon gas bij en weg is hem. Ik zet wel de handrem manueel los.
Never trust in dust.
Rcupra
Bericht door Rcupra »
Eerst laten kruipen en dan gas is het enige wat helpt maar in bepaalde situaties moet je snel weg zijn en dan gaat dit dus niet.....
Misschien volgende keer weer handbak :S
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
Ghia
Bericht door Ghia »
Ik vrees het ook, met de DSG heb ik hier dan weer geen last van.
paultje72
Bericht door paultje72 »
* Storing stoelmassage ?? *
Ik rijd sinds november afgelopen jaar een Talisman. Gelukkig herken ik mij niet in de problemen die andere rijders hebben (ik denk met name de eerst geleverde auto's in 2016). De auto bevalt mij werkelijk ontzettend goed. Als ik vandaag een nieuwe auto moet uitzoeken wordt het dezelfde.
Ondanks dat zijn er twee punten van kritiek:
- Stoelmassage
Sinds kort werkt mij stoelmassage bijna niet meer.
Bij aflevering werkte de stoelmassage ca. 10 - 15 minuten waarna deze uitschakelde. Als ik dan nog massage wilde hebben, opnieuw inschakelen, en wederom ca. 10 minuten. (PS, is dat normaal dat deze na 10 minuten uitschakeld? Of moest hij voorheen ook continue doorgaan?)
Momenteel schakel ik de massage in en slaat hij direct of binnen 1 minuut af. Als ik was 'speel' met de electrische lendesteun kan ik het wat verlengen, maar niet zoals het hoort. Ik heb het idee dat de motor het niet aan kan / te licht is en in beveiliging schiet. Hiermee nog niet naar de dealer geweest.
- Automatisch openen achterklep
Er is een vaste trekhaak gemonteerd.
Vanaf begin is dit een ramp. Bij een fris gewassen auto lukt het me 1 op 10 om automatisch met de voet te laten openen.
Als de auto vies is, helemaal niet. Ook de dealer lukt het niet om 'm te openen. "Hier is meer commentaar over, met name met trekhaak. Kunnen we helaas niets aan doen". is de reactie. Iemand dit toch goed opgelost? Bv. sensor verplaatsen?
Ik vind dit wel een groot gemis, hopelijk is dit op te lossen.
Maar zoals gezegd, verder geen enkele tekortkoming aan deze prachtige en fijne auto.
2017 - ...... Talisman 1.6 dCi 130 pk EDC Intens Estate, Blue Cosmos, Pack Cruising, Pack Winter 'Intens', Bose 8,7"
2013 - 2017 Megane 1.5 dCi 110 Estate GT-line, Blanc Nacre, Pack Lumiere & Modularit, Xenon, R-Link, Hill Assist, Bose
Rcupra
Stoelmassage is herkenbaar. Heb precies hetzelfde gehad. Soms deed ie het wel, soms viel de massage vrijwel direct uit en was niet meer te activeren in het menu. Later is de onderste balg of rol kapot gegaan. Toen is door de dealer het gehele massage mechanisme vervangen. Frame waar massage rollen en kabels aan vastzaten was afgebroken.
Nu werkt het weer naar behoren. Geen storing meer. Maar.... Ik gebruik het ook niet meer om te voorkomen dat het weer kapot gaat :S
Tall
Bericht door Tall »
Eerlijk gezegd, ik vind de massagefunctie niet nuttig. Als je echt rugproblemen hebt, helpt die functie geen millimeter. Hier wordt ze niet gebruikt.
Renault Talisman grandtour 225 pk Initiale Paris 2021 Highland Grey
NicolasL
Bericht door NicolasL »
paultje72 schreef:* Storing stoelmassage ?? *
- Stoelmassage
Herkenbaar. Mijn massage-unit werd na 3 maanden vervangen door een volledig nieuwe omdat die kraakte en niet altijd werkte. Nu werkt alles ondertussen al wel een paar weken naar behoren na de montage van de nieuwe unit.
Ik heb ook een vaste trekhaak, maar mijn sensor voor de kofferklep werd voor aflevering al verplaatst naar de zijkant van de achterbumper. Na een grote check-up werd die ook bijgesteld waardoor ik quasi altijd de koffer open en dicht krijg met m'n voet. Zelfs in Oostenrijk met een pak sneeuw op en rond de wagen.
Renault Talisman Intens 130 EDC
paultje72
Als de massage werkt zoals deze hoort te werken, is dat dan voor ca. 10 minuten of zolang de rit duurt?
mrchivas
Bericht door mrchivas »
- Stoelmassage
Open en dicht krijgen van de klep met de voet?? Ik neem aan dat je een estate hebt (en dan met name het dichtmaken :-))? Ik heb ook een intens en kan met de voet de klep openen maar niet dichtmaken.
mrchivas
- Stoelmassage
@paultje72: negeer bovenstaande. Ik zie al dat je een estate hebt ;-)!
Domi1963
Ik heb ook een Estate en kan de klep open én dicht schoppen.
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Ghia
Bericht door Ghia »
Bij mij zitten er ook verschillende 'tikken en kraken' in tijdens het gebruik van de massage.
Allemaal erg triestig, maar die zetel is al diverse malen opengeweest met als gevolg een vodje van een zetelhoes...
Daarom geen zin meer om daar nog iets over te zeggen .
lambocars
Bericht door lambocars »
De stoelmassage is een mooi gadget vind ik, heb het eens geprobeerd en vond het maar niets, dus ik denk niet dat het veel gebruikt zal worden in de mijne, jongste dochter vond het 'kriebelen' in haar rug en moest ermee lachen ... ik vind trouwens dat als er iets aan scheelt dan moeten ze maar heel de zetel vervangen, leder demonteren en monteren gaat misschien één keer goed, maar dat kan niet verschillende keren, dan trekt het op niets meer ... er zijn al plooien 'af fabriek', en die zullen alleen maar erger worden als de hoes verwijderd wordt en terug geplaatst ... mijn moeder zaliger werkte in een garage die custom leder hoezen maakte ... het werk dat erin gaat om een leder bekleding op een autostoel te zetten is niet te onderschatten, toch niet als die netjes strak moet zitten, ik kan me niet voorstellen dat ze zoiets 'effe bij de dealer' kunnen doen.
Ik heb de Grandtour, en tot nu toe werkt de klep prima, zowel openen als sluiten met de voet mooi in het midden van de bumper ... op 100 keer misschien 1 of 2 missers ... daar kan ik mee leven eerlijk gezegd.
Maar ik heb gisteren wel gemerkt dat de 12V aansluiting voor de achterbank niet werkt ... ik wou mijn dashboard camera monteren en de draad wegwerken naar dat punt, maar dat is dus mooi niet doorgegaan. Vooraan werkt deze wel, maar ik haat het om draden te zien hangen ... lol
Talisman Grandtour Intens dCi 130 EDC Intens - Sterzwart - zwart leder - 18" Duetto - Winter Pack - City Pack 2 - Cruising Pack 1 - Pano dak - 4Control
Thomas84
Bericht door Thomas84 »
Frankko schreef:En dat gaat helaas niet gebeuren. Is conform Renaults z’n maatstaven zeggen ze dan......
Las net elders op het forum dat iemand met een Kadjar EDC hetzelfde probleem had, het schokje bij optrekken. Na het in arm nemen van een advocaat is de auto terug genomen en een andere auto besteld. Aankoop bedrag heeft hij terug gekregen. Hij ging ook niet akkoord met het is een "product eigenschap". Er is dus hoop...
Tall
Bericht door Tall »
Sorry, maar daar geloof ik geen woord van...
Knippie
Bericht door Knippie »
De auto (kadjar) is met tussenkomst advocaat ingeruild tegen een nieuwe scenic, zoals het er staat. De klant moest het verschil bijbetalen, maar heeft geen schade ondervonden van de afschrijving (4 maanden).
paultje72
Ik ben bij de dealer geweest, binnenkort wordt de auto onder handen genomen, ben benieuwd. Ik ben wel blij met de 'gadget' stoelmassage, ik doe 'm altijd aan (als hij werkt :? ). Ik vind het echt een meerwaarde.
Maar kan iemand me vertellen of de massage ca. 10 minuten hoort te werken, of zo lang de autorit duurt (danwel je 'm manueel uitzet)?
Knippie
Werkt langer dan 10 min. Weet niet of er een maximum aan zit
Ghia
Bericht door Ghia »
ik dacht een kwartiertje en daarna opnieuw aanzetten.
Mils
Bericht door Mils »
Ik reis donderdag van Oostenrijk terug naar België. Zal het eens testen en iets laten weten :P
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
Mils
Bericht door Mils »
Ben net terug van Oostenrijk en heb de "massagefunctie" eens getest :wink:
Hier thuis gebruik ik ze bijna niet maar als je vele uren moet rijden is het wel een leuke gadget.
Heb verschillende keren getest en deze valt na 10 minuten automatisch uit, je kan/moet ze dan weer opstarten, voor nog eens 10 minuten.
Enkele zaken zijn mij opgevallen:
-dodehoek waarschuwing op de zijspiegels gaat regelmatig aan bij hevige regenval. (Voor mij niet echt als hinderlijk ervaren)
-Na vijf uren onderweg ging mijn radio op een zacht volume spelen, de volumeknop had geen enkel invloed, zowel zachter als harder.
ben moeten stoppen voor te tanken :wink: :lol: en daarna werkte alles weer normaal...
-Maar wat een heerlijke auto om mee te rijden en te reizen!!!
Gemiddeld verbruik bij gemengd gebruik met veel autobahn :wink: 8liter/100km.
Gemiddeld gebruik op autobahn met hogere snelheid (140-180km/hr) 9,2 liter/100km
Domi1963
Verbruik valt reuze mee hee bij die snelheden. Ik ken gelijkaardige berlines of breaks die aan die snelheden een paar liter meer verbruiken.
berenburg
Bericht door berenburg »
Nu 40k op de teller verbruik gedaalt naar 6.1 liter bij gecombineerd gebruik.
Hierbij meegenomen dat ik stevig door rij.
Met mijn vorige auto megane 110 dci zat ik aan de 5.4 liter.
Vermoedelijk spelen de bredere banden van de talisman ook een rol in het verbruik. En de 1.5 110 is een juweeltje op het gebied van zuinigheid.
TBiRD
Bericht door TBiRD »
berenburg schreef:Nu 40k op de teller verbruik gedaalt naar 6.1 liter bij gecombineerd gebruik.
Met mijn vorige wagen een skoda superb 1.6 tdi zat ik rond de 5,6l/100km reëel verbruik met zeer vlotte rijstijl. Een zuinigheidswonder is de talisman niet hoor.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Domi1963
Mils heeft het over een benzine versie waarschijnlijk en dan vind ik met deze verbruiken het wel een zuinigheidswonder. Ik heb een Citroën xara Picasso gehad 1.8i en die zat gemiddeld aan 11 liters voor 115 pk...
TBiRD
Domi1963 schreef:Mils heeft het over een benzine versie waarschijnlijk en dan vind ik met deze verbruiken het wel een zuinigheidswonder. Ik heb een Citroën xara Picasso gehad 1.8i en die zat gemiddeld aan 11 liters voor 115 pk...
Mils heeft een tce 200 vermoed ik. Ik heb een tce150 met gecombineerd verbruik 8,7 op boordcomputer. Gecombineerd op vakantie met lange afstand daalt dit naar 7,5.
Knippie
Mijn ervaring met de Talisman is dat je best heel zuinig kunt rijden. Heb afgelopen zomer een verbruik gehad van 7,5/100km tijdens vakantie naar Italië. Veel autobahn en 150km/uur gereden.. Das best te doen. Als je in de sportstand veel gaat accelereren en richting 180km/uur gaat (wat ook echt het leukste is met de auto) dan gaat ie wel meer verbruiken. Nadeel blijft de kleine tank, waardoor je toch om de 500km moet gaan tanken..
Heb zelf ook een 200pk. Prima motor, heerlijke reisauto inderdaad.
mrchivas
Leuk Feitje: Met mijn Samsung S8 gekoppeld aan R-Link heb ik nu ook mijn eigen ringtoon dan die standaard van Rlink2. Rlink2 neemt de ringtoon over van je Samsung S8. Met mijn Samsung S7 Edge was dat niet zo.
jee67
Bericht door jee67 »
Wat bedoelen jullie met het dak aan- of dichttrekken? Mijn Talisman heeft bij bepaalde wind ook nogal last van geruis.
Talisman Estate Initiale Paris 1.6TCe 200pk, Sunroof, ACC, winterpack
Mils
Bericht door Mils »
Hallo Jee; best even terug kijken op dit forum, daarvstaat dit beschreven.
hvdb
Bericht door hvdb »
NicolasL schreef:
paultje72 schreef: ....quote
....quote
Wie heeft er meer informatie over het verplaatsen van de sensor voor het "open schoppen" van de kofferklep? Mijn dealer haalde verbaast z'n schouders op en zei dat hij van niets wist en dus ook niet kon uitvoeren. Eigenlijk opzoek naar een dealer die deze wijziging heeft uitgevoerd.
berenburg
Luie dealer andere zoeken, wel dik betaalde trekhaak plaatsen maar geen moeite voor service.
Mils
Bericht door Mils »
Heb altijd gedacht dat het openen van het kofferdeksel, bij de sedan, via de parkeersensoren werkte...
Dacht dat ook ergens gelezen te hebben op dit forum.
Weet niet of de werking op het station model hetzelfde is.
NicolasL
....quote
Mijne komt van garage Hanswijk in Mechelen (België) :)
