R-Link 2 Mediamenu blijft uit zichzelf omhoog scrollen?
- Laatste bezoek: 22 dec 2018 09:43
Heb sinds kort een zeer irritant probleem: als ik in het Mediamenu een album (Mp3s) wil selecteren via Artiesten of Albums dan gaat ie uit zichzelf steeds omhoog scrollen: eerst een heel scherm en daarna met een tempo van ongeveer 1 per halve seconde.
Daardoor wordt het heel lastig om nog je selectie te maken want als je niet snel genoeg bent selecteer je steeds de verkeerde.
Daarnaast blijft als je aantal albums per artiest ziet de "cursor" draaien alsof ie continue de USB of SD aan het lezen is.
Iemand anders dit probleem?
PS Ik heb een 128GB USB en 32GB SD kaartje erin zitten.
De garage heeft er vandaag naar gekeken maar weet het ook niet (zeggen dat de USB in andere auto zelfde probleem gaf, en alleen het 32GB kaartje ook).
Ze gooien het op de grote hoeveelheid MP3's maar Renault geeft ook geen maximale schijfgrootte die de Talisman/R-Link 2 aan kan.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 12 feb 2019 21:29
Re: R-Link 2 Mediamenu blijft uit zichzelf omhoog scrollen?
Minder... en via bluetooth?
Hoe bedoel je?
Als ik een bluetooth audiobron selecteer is er geen menu om doorheen te scrollen, alleen een Next of Previous?
Dat zou idd kunnen. Gebruik zelf spotify en interface van telefoon
Niemand?
Ik denk dat de meeste of via bluetooth of via iPod functie hun muziek afspelen.
Enige optie is wellicht de kaart anders te formatteren, ntsf/fat32 en kijken of het per format anders werkt.
- Laatste bezoek: 22 jan 2022 01:16
32 gb en geen probleem
- Laatste bezoek: 24 jul 2020 14:41
Ik heb een 128 Gb USB stick van Sandisk die voor ongeveer 55% is gevuld met MP3's. Na het starten kun je vlot door de nummers heen bladeren, zoeken gaat ook vlot. Het automatisch scrollen heeft zich bij mij nog niet voorgedaan. Het lijkt mij vreemd dat dit aan de USB stick zou liggen. Than again, sinds ik een Talisman rij verwonder ik me eigenlijk nergens meer over...
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising
- Laatste bezoek: 02 feb 2018 09:09
Ik heb ook een soortgelijk probleem af en toe. Ik speel muziek af via mijn iPhone en wanneer ik dan een volgend nummer kies met het wieltje bij het stuur dan duurt het iets van 2 seconden voor hij naar het volgende nummer gaat. Dit wordt dan 3 seconden afgespeeld waarna het vorige nummer weer te horen is voor 3 seconden, daarna weer het volgende nummer en dit blijft zich dan herhalen. Hoe Renault dit ooit heeft kunnen programmeren snap ik niet.
Dit is overigens niet altijd, maar mijn vermoeden is dat het R-Link systeem na verloop van tijd (enkele maanden) langzamer wordt door een geheugenlek of achtergrondprocessen en dat er dan dit soort problemen optreden. Ik heb aan de garage gevraagd of ze het systeem van de accu kunnen ontkoppelen of wat mij betreft helemaal kunnen resetten, omdat hij na de update van enkele maanden geleden wél supervlot was. Het kan dus wel
Ik heb nog nagevraagd of ik niet zelf de stroom eraf kan halen (dit hielp bij mijn vorige auto namelijk ook met een soortgelijk probleem) maar dan krijg je problemen met de radiocode die je moet ingeven.
Voorheen: Ford Focus Wagon Titanium in Candy Red
Nu: Renault Talisman Estate Intens in Carmin Rouge
Dit herken ik niet, wieltje en scrollen werkt. Idd niet al te snel, maar loopt niet door.
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Bij mij werkt dit ook correct en vlot zelfs
Never trust in dust.
- Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
Heb dit nu ook ervaren. Had al mijn muziek op een SD kaart van 64 gig gezet. Dat omhoog kruipen komt volgens mij omdat Rlink er heeeeel erg lang over doet om de muziek op de bron te lezen. Ga maar eens op artiest zoeken en dan zie je dat rlink telkens artiesten blijft vinden, deze toont en dus gaat je lijstje omhoog...
Als berenburg met 32 gig geen last heeft, is dit dus het maximum?
- 197 Weergaves
- 10 Reacties
- 1381 Weergaves
- 709 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 286 Weergaves
- 301 Weergaves
- 464 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 174 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
