Ik heb een dun nylon draadje door de kaart heen. Lijkt erop dat Renault dit altijd al zo bedacht heeft want het zit als gegoten zonder iets aan te passen!
Zo blijft de kaart dun en toch de huissleutel aan de kaart vast!
Wilde geen sleutel eraan maar omdat de functies (icoontjes op knoppen) dezelfde kleur hebben als de achtergrond (zwart) vond ik het lastig zien welke knop wat is . Met deze hoesjes niet..........paar weken voordat ik ze in huis heb, maar voor nog niet eens 1 euro per hoesje geen probleem.
(ook voor de Talisman, niet alleen Koleos/Kadjar zoals er staat).
Die easy acces gebruik ik niet meer om meerdere redenen:
- gaat soms niet terug in correcte positie
- als de achterpassagier niet eerst uitstapt dan zijn z'n benen af (zit niet ver achteruit)
- schurend geluid van de zetel tegen de armsteun (al meerdere keren ingesmeerd)
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Easy access werkt bij mij helemaal niet ... maar dat kan ook liggen aan het feit dat ik mijn stoel al helemaal naar achter moet zetten omdat ik 2m05 groot ben ... grapje natuurlijk, dan kan easy access helemaal niet meer werken hé, bij mijn vrouwtje werkt het prima, maar traag zoals al aangegeven
Talisman Grandtour Intens dCi 130 EDC Intens - Sterzwart - zwart leder - 18" Duetto - Winter Pack - City Pack 2 - Cruising Pack 1 - Pano dak - 4Control
EagleForce schreef:Wilde geen sleutel eraan maar omdat de functies (icoontjes op knoppen) dezelfde kleur hebben als de achtergrond (zwart) vond ik het lastig zien welke knop wat is . Met deze hoesjes niet..........paar weken voordat ik ze in huis heb, maar voor nog niet eens 1 euro per hoesje geen probleem.
De sleutel die je bij de R5 krijgt is enorm onhandig. Glad en te groot.... Weet iemand of er hoesjes voor zijn met een sleutelhangerring?
Ik heb niets kunnen vinden bij de Renault accessoires.
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Mijn Renault Scenic II (met 116.000km de teller) doet raar bij het schakelen. De versnellingspook gaat niet automatisch naar de neutrale stand (tussen 3 en 4) wanneer ik hem uit zijn tweede of vijfde, zesde versnelling duw. Ik moet hem...
Via deze weg wil ik kijken of we de problemen gezammelijk kunnen aanbieden bij Renault Nederland. Maar ik heb dan wel wat informatie nodig.
Via dit formulier wil ik jullie wat vragen stellen.
