Tip : Op zoek naar Renault Sleutelhoesje ?
paultje72
Bericht door paultje72 »
Ik was op zoek naar een sleutelhouder, waarbij naast de Renault kaart ook de huissleutel bevestigd kon worden.
Sinds enkele maanden gebuik ik deze, gekocht via Ali Express:
https://nl.aliexpress.com/item/Genuine- ... Title=true
Zeer tevreden mee! :dance:
2017 - ...... Talisman 1.6 dCi 130 pk EDC Intens Estate, Blue Cosmos, Pack Cruising, Pack Winter 'Intens', Bose 8,7"
2013 - 2017 Megane 1.5 dCi 110 Estate GT-line, Blanc Nacre, Pack Lumiere & Modularit, Xenon, R-Link, Hill Assist, Bose
daniel.vandermaesen
Re: Tip : Op zoek naar Renault Sleutelhoesje ?
Bericht door daniel.vandermaesen »
Mooi, ik heb de rubberen versie!
Ghia
Bericht door Ghia »
Ik had van mijn garage een gelijkaardig zakje gehad. Toch hang ik er geen sleutels aan maar de kaart is wel beschermd tegen krassen. :)
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
mrchivas
Bericht door mrchivas »
@Paultje: Binnen hoeveel tijd had je het hoesje binnen? Ik zie een levertijd van plus minus 15 dagen. Klopt dat?
paultje72
mrchivas schreef:@Paultje: Binnen hoeveel tijd had je het hoesje binnen? Ik zie een levertijd van plus minus 15 dagen. Klopt dat?
Was inderdaad een tijdje onderweg. Weet het niet precies meer, maar zal ca. 2 weken zijn inderdaad.
RigolleM
Bericht door RigolleM »
Heb beiden besteld: lederen en siliconen case, maar nog niet in gebruik.
Reken toch een klein maandje voor de levering, was toch zo in mijn geval.
Renault Scenic 2017 Bose Edition
hvdb
Bericht door hvdb »
Ik heb een dun nylon draadje door de kaart heen. Lijkt erop dat Renault dit altijd al zo bedacht heeft want het zit als gegoten zonder iets aan te passen!
Zo blijft de kaart dun en toch de huissleutel aan de kaart vast!
EagleForce
Bericht door EagleForce »
Wilde geen sleutel eraan maar omdat de functies (icoontjes op knoppen) dezelfde kleur hebben als de achtergrond (zwart) vond ik het lastig zien welke knop wat is :-). Met deze hoesjes niet..........paar weken voordat ik ze in huis heb, maar voor nog niet eens 1 euro per hoesje geen probleem.
(ook voor de Talisman, niet alleen Koleos/Kadjar zoals er staat).
https://nl.aliexpress.com/item/1-Piece- ... 262.9urYJc
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
berenburg
Bericht door berenburg »
Hoesje van de dealer ik gebruik de knoppen nooit
Easy acces werkt perfect stoel automatich naar achter bij uitstappen , heerlijk handig allemaal
Ghia
Bericht door Ghia »
Die easy acces gebruik ik niet meer om meerdere redenen:
- gaat soms niet terug in correcte positie
- als de achterpassagier niet eerst uitstapt dan zijn z'n benen af :D (zit niet ver achteruit)
- schurend geluid van de zetel tegen de armsteun (al meerdere keren ingesmeerd)
berenburg
Had ik ook, dealer nieuwe rekenunit geinstalleerd sinds dien probleemloos
lambocars
Bericht door lambocars »
Easy access werkt bij mij helemaal niet ... maar dat kan ook liggen aan het feit dat ik mijn stoel al helemaal naar achter moet zetten omdat ik 2m05 groot ben ... grapje natuurlijk, dan kan easy access helemaal niet meer werken hé, bij mijn vrouwtje werkt het prima, maar traag zoals al aangegeven
Talisman Grandtour Intens dCi 130 EDC Intens - Sterzwart - zwart leder - 18" Duetto - Winter Pack - City Pack 2 - Cruising Pack 1 - Pano dak - 4Control
Rcupra
Bericht door Rcupra »
EagleForce schreef:Wilde geen sleutel eraan maar omdat de functies (icoontjes op knoppen) dezelfde kleur hebben als de achtergrond (zwart) vond ik het lastig zien welke knop wat is :-). Met deze hoesjes niet..........paar weken voordat ik ze in huis heb, maar voor nog niet eens 1 euro per hoesje geen probleem.
Goede tip! Besteld en ontvangen en past perfect. Ziet er wat netter uit dan zo'n rubber hoesje wat alleen maar stof vasthoudt. Top dus.
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
EagleForce
Graag gedaan, ik had er 2 besteld, witte en zwarte, en super tevreden over materiaal en duidelijkheid!
LeonvdMeer
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door LeonvdMeer »
Top, ik heb er ook direct 2 besteld, dank voor de tip.
berenburg
Ik krijg nog elk jaar een nieuwe bij de onderhoudsbeurt
Zteven
Bericht door Zteven »
Ik heb deze:
https://nl.aliexpress.com/item/32869977 ... b201603_52
Ook zeer tevreden van. Heeft tevens hetzelfde honinggraadmotief als de sleutelkaart.
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
