Display Renault Senic 2006
- Laatste bezoek: 27 feb 2018 20:03
Ik zit met het volgende. Enige tijd geleden is mijn display defect geraakt. Heb deze in huizen laten repareren, display is dus nu weer goed. Toen ik het display terug plaatste in de auto gaat het bij contact goed en werkt het display naar behoren, totdat ik de auto start. Dan verdwijnt alle weergave en lijkt er een soort kortsluiting te ontstaan. Ik kreeg de tip om de uch te vervangen inmiddels gedaan maar geen effect iemand nog suggesties.
Mvg
Friso
Mvg
Friso
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Display Renault Senic 2006
Ik kan niet zeggen of dit wel of niet aan de UCH ligt, in denk zelf dat het aan het display zelf ligt. Neem eens contact op met Demi. Als hij het niet meer weet of niet kan oplossen, dan is er echt iets goed mis.
reparatie-scenic-ii-of-espace-iv-instru ... 16589.html
Friso1982 schreef:Enige tijd geleden is mijn display defect geraakt.
Hoeveel tijd geleden bedoelt u met een tijd geleden?
Als het goed is dan heeft u 1 jaar garantie ontvangen op de reparatieFriso1982 schreef:Heb deze in huizen laten repareren, display is dus nu weer goed. Toen ik het display terug plaatste in de auto gaat het bij contact goed en werkt het display naar behoren, totdat ik de auto start. Dan verdwijnt alle weergave en lijkt er een soort kortsluiting te ontstaan.
Friso1982 schreef:Ik kreeg de tip om de uch te vervangen inmiddels gedaan maar geen effect
Het is een zeldzaamheid dat de UCH stuk zou gaan bij de Scenic dan wel de veroorzaker zou zijn van een soort van "kortsluiting" m.b.t. het instrumentenpaneel. Een juiste diagnose met de CLIP was eerder een beter idee dan als tip meegeven dat de UCH stuk zou zijn, is jammerlijk verloren geld
Kijk of de storing ook optreed met een ander paneel er in (mits deze even voorhanden is) en mocht dan de storing weg zijn dan is de herstelling ooit net niet correct uitgevoerd of er is een ander defect opgetreden in het paneelFriso1982 schreef:iemand nog suggesties.
Ik hou het even op sluiting of een software storing in de CPU of Eeprom van het mainboard
Display is uitgewisseld met een ander display. Vertoond de zelfde storing. Zou het ook nog iets van de spanningsregelaar kunnen zijn?
tja.....er zijn maar 2 dingen en dat is een UCH en dat is een instrumentenpaneel.
- Instrumentenpaneel vertoont dus na reparatie (tijd en periode onbekend door te weinig informatie) een soort van "kortsluiting".
- instrumentenpaneel is dus uitgewisseld met een ander paneel, storing nog steeds aanwezig.
- Tip opgevolgd om UCH uit te wisselen, en nog steeds dezelfde storing?
Is er diagnose gesteld met de CLIP en gaf die aan dat er geen communicatie mogelijk was met de UCH?
Is er een nieuwe UCH geplaatst? En wie heeft die geplaatst...de Dealer?
Een UCH is niet zomaar uitwisselbaar i.v.m. V.I.N.nr.
en wat verstaat u onder "kortsluiting" een soort van kerstboom effect waar alle facetten / karakters vreemd en onlogisch oplichten? in een rap tempo als een discotheek?
beste Demi,
december afgelopen jaar ging het display zomaar op een of andere dag uit en gaf om de zoveel kilometer een harde piep, omdat ik niet gelijk in de gelegenheid was om deze zo snel mogelijk te laten repareren hebben we hier enige tijd mee door gereden tot twee weken geleden. deze heb ik toen in huizen laten repareren en ze hebben hem daar aan mij werkend laten zien aan het test apparaat, vervolgens ben ik naar huis gereden en heb het display weer in de auto gemonteerd, in eerste instantie was ik blij want bij contact werkt het display gewoon, echter als ik de motor start gaat het display heel raar doen,
precies dat.
toen de tip gehad om de UCH te wisselen voor een gelijk exemplaar, (uit een sloop auto) zelfde bouw jaar en zelfde type nr. etc. echter de storing blijft (zelf gedaan)
precies dat.
Klinkt even heel raar wat ik nu vraag....maar rij de brandstof tank eens tot bijna of geheel tot aan het reserve niveau en kijk dan of dat kerstboom effect weg is.Friso1982 schreef:
precies dat.
beste ik heb inmiddels een ander display aangeschaft omdat kms in apeldoorn niks meer aan me oude kan doen omdat de jongens in huizen het display zo dusdanig verbouwt hadden dat hun hun vingers er niet meer aan wouden branden, heb dus inmiddels weer een werkende display met de juiste km stand etc.
toch wil ik iedereen bedanken voor de tips etc.
- 511 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 511 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 358 Weergaves
Laatste bericht door richards800
- 257 Weergaves
- 595 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 187 Weergaves
Laatste bericht door LeoGroen
- 7 Reacties
- 862 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
