espace IV regensonsor later inbouwen.
peterr
Posts in topic: 10
Bericht door peterr »
Binnenkort word er in de espace van 10-2004 een nieuwe voorruit gemonteerd
De espace heeft op dit moment geen regenensor af de fabriek gemonteerd
wel heb ik een 3 aderige niet gebruikte stekker gezien die in de behuizing van de spiegel zit waar normaal naar mijn weten ook de regensensor in gemonteerd is en waar ook een interieur sensor voor de verwarming zit (die nogal hard zoemt soms :( ) en vervanging plm 80€ kost.)
in Dialogsys zag ik dat de regensensor zelf los te bestellen is (bestelnummer 82-00-063-060) ,mijn vraag is kan iemand bevestigen of:
- dat drie aderige stekkertje inderdaad voor een regensensor is? dit kan ik niet in dialogys zien.
- en of er verder nog meer dient aangeschaft te worden om een regensensor te laten werken ?
ik weet dat er dan een andere vooruit in moet waar een kijkvenster in verwerkt zit voor dse sensor zodat die naar buiten kan kijken.
Maar omdat er toch een vooruit dient vervangen te worden zou ik zo een aan kunnen schaffen.
De dealer kon mij geen antwoord geven.
bedankt alvast voor het antwoord.
peter.
Rossy
Bericht door Rossy »
Ik neem aan dat wanneer de regensensor gemonteerd is, ook de ruitenwisser hendel vervangen moet worden en dat deze functie geactiveerd moet worden in de computer.
Wat ik niet zeker weet is of dit wel mogelijk is!
peterr
Posts in topic: 10
wat de wisserhendel betreft er zit een hendel op waarbij je de interval in 3 of 4 standen kunt laten lopen
Op een met een regensensor zit als ik het goed heb ook zon hendel
Want ik las ergens dat wanneer je de regensensor wilt laten werken de interval stand op 2 moet?..
en inderdaad ik ben ook benieuwd of de computer ingesteld moet worden als dat al kan...
ik zal eens kijken binnenkort op een sloop of er ergens 1 ligt en die eens aan kan sluiten wie weet werkt hij wel gelijk :D
ik zat ook te denken om die 3 aderige kabel eens door te meten of daar een signaal op komt als de wissers aan gaan.
peterr
Posts in topic: 10
de drie kabels doorgemeten
zwart=aarde
geel=12 volt
grijs= 5 volt
als ik de ruitenwiiser aanzet gebeurt er niet veel in de stroom waardes op die kabels de 5 volt word dan plm 4.5 volt
en de 13 volt ward dan 12.3.
Rossy
Bij de versie zonder sensor is de wisserhendel voorzien van een draaiknop voor de variabele interval.
Bij een versie met sensor is dit een automatische stand.
Zit dus wel verschil in.
Het kan zelfs nog zo zijn dat er andere stekkers gebruikt worden bij de verschillende versies maar dat weet ik niet met zekerheid te zeggen.
peterr
Posts in topic: 10
Dan zou het wel eens kunnen dat die 3 aderige stekker voor iets heel anders is
ik kom er vanzelf wel achter denk ik :D
Misschien dat iemand een site ofzo weet waar ik de sensor aangesloten met een kabel kan bekijken en zodoende kan zien welke stekker soort aan die sensor zit.
Opzich wel apart dat op de beide stekkers geel en grijs wel 12 en resp 5 volt spanning staat,ben nu wel erg nieuwsgierig waar die dan voor dient.
Rossy
Kam best wel zijn dat deze voor een regensensor is.
Ik durf alleen niet te zeggen of dat plug an play is, kan ook heel goed plug en not play zijn.
Zou de eerste keer niet zijn bij Renault :roll:
peterr
Posts in topic: 10
ik zal eerdaags wel vast een keer een mogelijkheid krijgen om te zien of die stekker voor de sensor is en misschien wel op de sloop ofzo eens een sensor lenen om te testen
ik hou jullie op de hoogte
Mocht iemand een regensensor hebben en een foto kan maken van het stekkertje zou dat natuurlijk ook heel leuk zijn dat kapje achter de spiegel is er heel makkelijk van te verwijderen. :wink:
peterr
Posts in topic: 10
Rossy schreef:Bij de versie zonder sensor is de wisserhendel voorzien van een draaiknop voor de variabele interval.
ik heb gisteren eens gekeken bij een espace met regensensor en inderdaad op de plek waar het stekkertje bij mij zit ook de sensor dus nu weet bijna hellemaal zeker dat dat kabeltje voor een sensor bedoeld is.
kon hellaaas niet optisch zien welk soort stekker verbinding er op die sensor zat (autoverkoper zou boos worden als ik die plastic kap er af zou rukken ;-) )
en wat betreft de hendel voor de ruiten wisser die is identiek voor een zonder regensensor.
wat mij sinds kort ook opvalt is dat wanneer ik de wisser op stand 2 (dus de stand na de interval) zet als ik rijd de wisser continue wist en als ik stil sta hij dan automatisch op interval stand gaat.
Was me nog niet eerder opgevallen.
Charley
Laatste bezoek: 18 apr 2016 09:36
Bericht door Charley »
Ik heb een regensensor, maar ben er niet zo over te spreken...
Vaak moet ik toch met de hand een extra 'wisje' doen... vooral bij hele fijn druppels van bv opspatten.. dan reageert de sensor niet.
Dat van die interval was bij een espace III ook al zo... o ja, ook al ontdekt dat als hij op stand 2 staat, en je achteruit schakelt, hij 2 keer de achterruit wist... :shock:
peterr
Posts in topic: 10
vandaag een sensor aangeschaft
en zoals ik al vermoede het stekkertje past precies op de sensor module :-)
maar.. hij werkt (nog) niet, ik weet inmiddels dat er wel spanning op die 3 aderige stekker staat,
en dat de wisser in stand B moet staan en dat je met de draairing de gevoeligheid van de regensensor in kan stellen.
ik vermoed dat er met een computer ergens de regensensor aangezet moet worden?
iemand die daar misschien iets van weet?
*update* ;-)
de nieuwe voorruit zit erin met een venster voor de sensor deze heb ik nu aangesloten ,moet nog een keer evetueel naar de dealer om te kijken of het mogelijk is om hem te activeren,en hopen dat ik daar de juiste persoon vind die met zekerheid kan zeggen of het mogelijk is....
is het zo dat in dezelfde sensor ook de licht sensor zit voor de lichten om die automatisch aan te laten gaan,kan iemand dat bevestigen?
peterr
Posts in topic: 10
regensensor en licht sensor opgelost!
Yes!
waar ik op gehoopt had is gelukt nadat de dealer de computer in heeft gelezen en daar de regensensor en lichtsensor heeft geactiveerd.
de regensensor werkt en ook de licht sensor die ook in deze regensensor zit gemonteerd, schakelt nu ook de verlichting in zodra het donker/duister word.
de sensor koste ik geloof ik plm 80€ dus dat is te overzien.
er zullen vast meer mensen zijn die deze extra luxe willen gok ik.
allemaal bedankt voor het meedenken
Renier
Bericht door Renier »
Mooi dat het nu allemaal werkt, is toch een leuke en nuttige gadget in de auto :D
Maar heb je hiervoor nu een nieuwe voorruit moeten (laten?) monteren lees ik? Is dat niet een hele dure grap geweest?
peterr
Posts in topic: 10
De ruit die erin zat was zwaar bekrast en er zat ook al een ster in dus vervanging was hij al ruim aan toe.
kon dat dus mooi combineren
maar zoals ik al eerder zei zonder dat gaatje in de ruit is het naar mijn mening ook wel te realiseren
Renier schreef:Mooi dat het nu allemaal werkt, is toch een leuke en nuttige gadget in de auto :D
Renier
2 vliegen in 1 klap dus
Mooi opgelost en veel plezier ermee (regen genoeg deze dagen :lol: :lol: )
Rossy
Mooi dat het zo eenvoudig te realiseren is.
De ruit moet wel voorzien zijn van een kijkgat voor de sensor, anders werkt deze niet.
peterr
Posts in topic: 10
ben er ook erg tevreden mee .
wat ik al zei als ik niet een ruit had genomen met een kijkgaatje voor de sensor had ik de sensor eventueel met behulp van glaslijm o.i.d op een ander plekje op de ruit gemonteerd,waar deze ook vrij zicht heeft op de voorruit.
komt op hetzelfde neer.
Rossy schreef:Mooi dat het zo eenvoudig te realiseren is.
Geert S
Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
Bericht door Geert S »
Tja, bij het doorlezen kwam ik dit oude topic tegen en blaas het hopelijk weer nieuw leven in. Is het mogelijk gebleken met de normale ruit de sensor kwijt te kunnen? Op de normale ruit is het deel waar het venster voor de sensor zit helemaal zwart. Kan dit weggekrabt worden of zit het in de kunststof layering, dus tussen de glasplaten? In onze andere auto zit wel een regensensor en die heb ik wel eens vervangen (die was btw 180,- dus renault is goedkoper) maar of het blauwige/paarse van het venster nu in de ruit of de sensor zit weet ik niet meer.
Iemand een idee?
Groet'n
Chicco
Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Bericht door Chicco »
Hey super !
Heb je van die stekker mogelijk ook een foto?
wesley015
Bericht door wesley015 »
Ik ben er een beetje laat mee.
Maar ik heb verschillende NIEUWE sensors liggen.
Zowel voor Megane, Scenic, als voor de Espace.
Geert S
Nou, mijn ruit was duidelijk aan vervanging toe (barst van 20cm) en er is een ruit voor een regensensor ingekomen :D Dus een nieuwe regensensor erin en op naar de dealer voor het aanzetten van de regensensor. De monteur kwam nog even terug om te vragen of er echt een sensor in was gezet en of de draden aangesloten waren. Na mijn volmondig ja ging hij daarna met de computer aan de slag. Even later was het klaar. Thuisgekomen proberen natuurlijk maar hij doet het niet. :? De interval werkt bij het na op contact zetten op slechts 1 stand en bij het op contact zetten na aanzetten interval op standje 2 gaat de wisser niet wissen. Dus ik had goede hoop maar de plantenspuit kreeg geen beweging in de wisserbladen. Iemand een idee of doe ik iets verkeerd?
Groetjes Geert
Geert S
Ehhh de ruitenboer had het vlakje in de ruit voor de regensensor zwart geverfd :oops: :oops: :oops: Kwam ik vanmiddag achter, een beetje verfafbijt doet wonderen, nu werkt 't :D :D
Groet'n
Renier
Mooi!
Waarom zou hij dat nou doen? :?
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Re:
Bericht door ericon »
wesley015 schreef:Ik ben er een beetje laat mee.
Hallo Wesley
Ik ben op zoek naar een sensor om een projectje te beginnen mijn dakraam te sluiten.
Heb je deze nog?
