Hoi,
Ik heb Reanult Scenic 1.6 16 v, hier zit ingebouwd een eurogas lpg instalatie, nu hen ik sinds korte tijd, als ik rij en de auto is overgeschakeld op LPG dat de benzine meter terug loopt, ik start de auto, geeft benzine meter bv 2 blokjes aan, als ik dan zeg 5o km heb gereden, staat er nog 1 blokje, terwijl auto op LPG rijdt.
Heb wel eens gelezen om de auto op benzine weg te zetten, tijd laten staan en dan weer starten en overschakelen op lpg, ging 1 keer goed, daarna weer zelfde probleem, ik denk dat het iets met computer is, die denkt je hebt bv 50 km gereden dus zeg maar 5 liter verbruikt, dus minder benzine in tank.
Wie weet wat dit kan zijn, en hoe je dit kan oplossen.
Jeroen
Benzine meter loopt terug bij rijden op LPG
scenic
Topic author - Bekend gezicht
Re: Benzine meter loopt terug bij rijden op LPG
Is bij deze de lpg meter niet gekoppeld aan de indicatie ol het display?
scenic
Nee voor zover ik weet niet ,heb een aparte meter voor de lpg tank inhoud, het is ook nog zo dat als na zeg 50 km rijden, er nog maar 1 blokje is ,en ik laat auto even staan ,en start auto opnieuw, er weer gewoon 2 blokjes staan.
De brandstofmeter wordt aangestuurd door de computer. Die meet gebruik van "brandstof" dus gaat de meterstand naar beneden....
Alleen bij een reset wordt de vlotter gebruikt om de actuele stand te bepalen.
scenic
Dus wat ik uit verhaal begrijp, moet de computer geresed worden , klopt dit
Nee, dat klopt niet. Het is iets wat je niet kunt voorkomen. Er zijn wel zogenaamde tankfoppers te koop welke de berekende stand bij elke start van de auto resetten naar de actuele stand bepaald door de vlotter. Maar dat is een lastig klusje.
Je moet er eigenlijk mee leren leven en zorgen dat de benzinetank niet te leeg is, anders gaat de auto vaak waarschuwen dat de tank leeg is, terwijl dit niet zo is.
Malhy2
- Regelmatige bezoeker
Ik heb dit ook gehad met mijn scenic 1,6 16V uit 2007 elke keer na starten geeft de benzinemeter de juiste hoeveelheid aan en tijdens rijden zakt de meter met de berekende hoeveelheid verbruikte benzine maar heb sinds kort een 1,2TCe uit 2014 waar ik over 2 weken gas in ga bouwen.
mijn vraag is zal bij deze auto hetzelfde gebeuren of werkt deze wel met de vlotter?
Gr Ed
Gr Ed
[Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana -
Weergaves: 677 -
Laatste bericht door Ronnelkana
03 jan 2026 14:26
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 806 -
18 jan 2025 20:05
Reacties: 10
Weergaves: 3473 -
Laatste bericht door daf55
04 apr 2025 12:06
Weergaves: 1549 -
Laatste bericht door Fridge
30 jan 2024 10:27
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1866 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1343 -
02 dec 2024 16:39
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2113 -
04 feb 2025 16:44
