Benzine meter loopt terug bij rijden op LPG
scenic
Laatste bezoek: 25 jul 2025 22:00
Bericht door scenic »
Hoi,
Ik heb Reanult Scenic 1.6 16 v, hier zit ingebouwd een eurogas lpg instalatie, nu hen ik sinds korte tijd, als ik rij en de auto is overgeschakeld op LPG dat de benzine meter terug loopt, ik start de auto, geeft benzine meter bv 2 blokjes aan, als ik dan zeg 5o km heb gereden, staat er nog 1 blokje, terwijl auto op LPG rijdt.
Heb wel eens gelezen om de auto op benzine weg te zetten, tijd laten staan en dan weer starten en overschakelen op lpg, ging 1 keer goed, daarna weer zelfde probleem, ik denk dat het iets met computer is, die denkt je hebt bv 50 km gereden dus zeg maar 5 liter verbruikt, dus minder benzine in tank.
Wie weet wat dit kan zijn, en hoe je dit kan oplossen.
Jeroen
Re: Benzine meter loopt terug bij rijden op LPG
Is bij deze de lpg meter niet gekoppeld aan de indicatie ol het display?
scenic
Nee voor zover ik weet niet ,heb een aparte meter voor de lpg tank inhoud, het is ook nog zo dat als na zeg 50 km rijden, er nog maar 1 blokje is ,en ik laat auto even staan ,en start auto opnieuw, er weer gewoon 2 blokjes staan.
Bericht door RichTrip »
De brandstofmeter wordt aangestuurd door de computer. Die meet gebruik van "brandstof" dus gaat de meterstand naar beneden....
Alleen bij een reset wordt de vlotter gebruikt om de actuele stand te bepalen.
scenic
Dus wat ik uit verhaal begrijp, moet de computer geresed worden , klopt dit
Nee, dat klopt niet. Het is iets wat je niet kunt voorkomen. Er zijn wel zogenaamde tankfoppers te koop welke de berekende stand bij elke start van de auto resetten naar de actuele stand bepaald door de vlotter. Maar dat is een lastig klusje.
Je moet er eigenlijk mee leren leven en zorgen dat de benzinetank niet te leeg is, anders gaat de auto vaak waarschuwen dat de tank leeg is, terwijl dit niet zo is.
Malhy2
Laatste bezoek: 25 nov 2018 19:41
Bericht door Malhy2 »
Ik heb dit ook gehad met mijn scenic 1,6 16V uit 2007 elke keer na starten geeft de benzinemeter de juiste hoeveelheid aan en tijdens rijden zakt de meter met de berekende hoeveelheid verbruikte benzine maar heb sinds kort een 1,2TCe uit 2014 waar ik over 2 weken gas in ga bouwen.
mijn vraag is zal bij deze auto hetzelfde gebeuren of werkt deze wel met de vlotter?
Gr Ed
