cilindervolgorde espace 3.5 V6 24 V
titawae1968
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 27 mei 2019 20:22
Bericht door titawae1968 »
Goedenavond,
Weet iemand wat de volgorde is mbt cilindertelling van mijn Renault Grand Espace 3.5 V6 24V uit 2003 met de befaamde Nissan motor ?
Ik moet namelijk een bobine vervangen van cilinder 6, alleen waar zit cilinder 6 :( ?
Op internet is het nergens te vinden en zelfs bij diverse Renault garages kon men deze info niet vinden cq verschaffen !
Gr Ferry
Noreply
Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: cilindervolgorde espace 3.5 V6 24 V
Bericht door Noreply »
Hi Ferry,
Altijd fijn om jezelf even voor te stellen. Volgens mij gaat het om de V4Y-motor, op internet heb ik dit gevonden, mogelijk heb je er wat aan:
titawae1968
Posts in topic: 6
Hallo Remon,
Inderdaad was me vergeten voor te stellen...excuseer mij ...Dit is de eerste keer voor mij op een forum ooit.....thanks voor deze info ik ga kijken of ik hier als leek wijzer van wordt.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
plorie
Laatste bezoek: 17 sep 2018 12:05
Bericht door plorie »
Over het algemeen tel je vanaf de distributiezijde eerst links (voor naar achteren), dan rechts (idem). Je blok ligt dwars, met de distributie aan passagierszijde, dus dat zou betekenen dat als je voor de auto staat, dat het de voorste bank, meest rechtse bobine is.
titawae1968
Posts in topic: 6
plorie schreef:Over het algemeen tel je vanaf de distributiezijde eerst links (voor naar achteren), dan rechts (idem). Je blok ligt dwars, met de distributie aan passagierszijde, dus dat zou betekenen dat als je voor de auto staat, dat het de voorste bank, meest rechtse bobine is.
De blok ligt niet dwars...m.a.w. De voorste 3 bobines kom ik zo bij bij maar de andere 3 die zitten achter de inlaatspruitsuk verborgen...en bij achterste 3 kom je niet makkelijk bij...maar de hamvraag is : begin je eerst vooraan te tellen en dan de achterste 3. Of andersom....en dan ook nog vanaf bakzijde of zoal jij aangeeft distributiezijde ?
Thanks voor het meedenken !Afbeelding
plorie
Goed lezen ;-)
Het blok ligt dwars (het is een voorwielaandrijver). Blok ligt aan bijrijderskant, bak ligt aan bestuurderskant. De 'voorkant' van de motor zit dus aan de zijkant aan bijrijderskant. Vanaf die kant gezien is bank 1 (cilinder 1-2-3) aan schutbordzijde, bank 2 (cilinder 4-5-6) aan bumperzijde.
Je telt van voor naar achteren (vanaf de zijkant van de auto gezien dus). Je moet de achterste cilinder op bank 2 hebben, dat is dus de voorzijde van de auto, aan de bakzijde.
Mits de Japanners/Fransen deze standaard telling ook hanteren :-D
titawae1968
Posts in topic: 6
Plorie,
Nu is het duidelijk voor mij.....dat krijg je met een leek als mij......Bedankt voor je toelichting
titawae1968
Posts in topic: 6
Plorie,
Nu is het mij duidelijk, dat krijg je met een "leek" als mij :D
In ieder geval bedankt voor het meedenken ! :thumb:
Groetjes
Je hebt geluk !!! cilinder #6 bevindt zich aan de VOORZIJDE en wel aan de kant van de versnellingsbak. Deze motor heeft een afwijkende nummering, om het compleet te maken ;
Voorste rij cilinders van links(distributiezijde) 2-4-6 Achterste rij dus helemaal onder achter het inlaatspruitstuk 1-3-5.
Bougies gaan 120.000 km mee, bobine's korter.
titawae1968
Posts in topic: 6
Hoi WillemS......Bedankt voor het completeren van mijn vraag
