Koppelingsschakelaar
marc1975
Topic author - Bekend gezicht
Hoi.
Koppelingschakelaar geeft storing. Waar bevind deze zich? Hierdoor werkt cruisecontrol ook niet.
Betreft 2.0T 2004 6 bak
Alvast bedankt
Alvast bedankt
rvdgaag
- Renault kenner
Re: Koppelingsschakelaar
Van Renault weet ik het niet, maar in de meeste auto's die ik heb gehad is het een veer die aan het koppelingspedaal zit. Deze breekt na verloop van tijd waardoor je CC niet werkt.
Onlinemechanic
De veer helpt dat het pedaal terug omhoog komt na het koppelen.
De schakelaar zit boven op de pedaal unit. Komt er wat lastig bij.
marc1975
Renault47
- Renault kenner
Aan de zijkant van je koppelingspedaal zit een schakelaar waarvan een deel vastgeklikt zit op een pinnetje. Dit deel is waarschijnlijk los geschoten. Ik kan het moeilijk omschrijven maar je moet met je hand omhoog en dan voel je de constructie.
demi
- Forumveteraan
Dit is de schakelaar, en idd die gaan wel eens stuk en dan heb je ook problemen met je Cruise control
bevind zich ongeveer aan de achterzijde van je pedalen groep
ze zijn niet zo duur en het advies is om ook meteen je rempedaal schakelaar mee te vervangen
marc1975
Tnx
Verstuurd vanaf mijn EVA-L09 met Tapatalk
marc1975
demi
- Forumveteraan
het is een dubbele schakelcontact schakelaar / switch voor de uitvoeringen met cruise control. Zorgt er idd ook voor dat je remlicht het doet bij activeren
maar ze krijgen last van inbranding op de contacten en dit resulteert in storingen. contacten zuiver maken is iets van korte duur. Ze kosten rond de 12,- euro
marc1975
Oke cc werkt alleen nu als ik mijn voet onder koppeling pedaal zet en omhoog duw. Denk afstellendemi schreef:het is een dubbele schakelcontact schakelaar / switch voor de uitvoeringen met cruise control. Zorgt er idd ook voor dat je remlicht het doet bij activeren
