rammel in dashboard bij lage toeren melange 3 1.5 dci
Grammetje
Op weg
Op weg
Bericht door Grammetje »
Model/uitvoering : megane 3 estate bose 1.5 dci
Bouwjaar : 2012
heb sinds december 2015 een melange 3 estate bose gekocht, zeer tevreden totdat er een rammel in mijn dashboard kwam bij lage toeren (tussen 900 en 1100 toeren) heel irritant. lijkt overigens steeds erger te worden.
iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
heb ik ook nog een 2de vraag krakend deurscharnier. is daar wat aan te doen? Vet helpt niets.
bvd voor de hulp
troapel
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: rammel in dashboard bij lage toeren melange 3 1.5 dci
Bericht door troapel »
Ligt eraan wat voor vet je voor je deur hebt gebruikt. Zoiets als WD40 maakt het alleen maar erger. Gebruik vet dat zo dik is als tandpasta en smeer de deurvanger flink in. Succes (bijna) gegarandeerd. Ik heb het om hetzelfde probleem 2 jaar geleden gedaan en het kraken is nog steeds weg!
Renault Zoe Intens R135 2021
Grammetje
Op weg
Op weg
gebruik geen wd40. is namelijk geen vet (smeermiddel). en ze hadden hem al dik ingevet bij garage waar ik hem heb gekocht.
DHL
Bericht door DHL »
Meestal krijg je dat niet meer goed en moet die vervangen worden. Ik denk niet dat die erg duur is. Ooit bij de scenic ene laten vervangen en herinner me dat dit goed meeviel.
De rammel in je dash kan van alles zijn. Volgens mij ga je daar niet direct een zinnig antwoord op krijgen omdat je zo'n geluid moeilijk kan inschatten zonder het te horen. Maar als je die wagen kocht in een garage heb je toch garantie? Of is hij particulier aangekocht?
BMW 730 D 258 pk 2014
Grammetje
Op weg
Op weg
nee heb garantie maar ik dacht zelf misschien kan ik ze opweg helpen omdat het bekent is. lees wel dat de nieuwe clio er ook last van heeft en dat Renault soms een beetje onverschillig is met schroeven aan draaien. bedankt iig voor je reactie
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Voor het scharnier: als vet niet meer helpt: vervangen door een nieuw scharnier.
Voor de rammel: gaan proefrijden met iemand anders erbij en gaan uitproberen is vaak het beste. Eerst alle losse spullen uit deurvakken, dashboardkastjes etc etc halen, want dat zijn stoorzenders bij het opsporen. En dan gaan rijden met een zoekende passagier naast je. Kijk in welke hoek het precies zit, druk op wat dashboarddelen tijdens het rijden/rammelen etc. Zo kun je proberen erachter te komen.
Ik had ook ooit een kraak in mijn dashboard, op bovenstaande manier uiteindelijk gevonden in welke hoek het zat en met een eenvoudig stukje schuim was het opgelost. Eventueel kun je de oplossing zelf aan de garage overlaten, maar de zoek-uren zijn duur, ook voor een garage, dus hoe concreter je kunt vertellen waar het vandaan komt hoe beter.
Laatste tip: maak een filmpje met je mobiel tijdens het rijden/rammelen, zodat je het geluid kunt laten horen aan de werkplaats, dat maakt het ook concreter.
Succes met zoeken. Groeten, Harm
Grammetje
Op weg
Op weg
heel erg bedankt gelukkig heb ik nog garantie dus de kosten zijn voor hun. zal even een filmpje maken voor ze.
mfl1978
Regelmatige bezoeker
Bericht door mfl1978 »
Ik heb dezelfde auto en ook zo'n rammeltje / trilling in het dashboard bij lage toerentallen. Bij koud stationair valt het op.
Ben je er nog achter gekomen wat het was?
Grammetje
Op weg
Op weg
Ja dat weet ik nog. Dat was mijn luchtfilter huis die tegen brandschot zat te rammelen. Opgelost met foam.
mfl1978
Grammetje schreef:Ja dat weet ik nog. Dat was mijn luchtfilter huis die tegen brandschot zat te rammelen. Opgelost met foam.
Ok bedankt. Dus het was niet het dashboard.
Grammetje
Op weg
Op weg
Nee
