Megane cabrio 1,5 dci problemen inspuitsysteem
Die vind je onder Scenic
deviltasja
Bericht door deviltasja »
beste,
Wij hebben een probleem met de auto die toont steeds het lampje inspuitsijsteem zijn al verschillende dingen vervangen zoals sensor, klepje turbo, en nog steeds blijft het probleem bestaan word hij uitgelezen aan de computer zien ze dat het lampje brand maar niet wat er aan de hand is. Mss dat iemand ons een beetje kan helpen zodat we met onze garage kan meedenken. Hij heeft reeds naar renault zelf mails gestuurd en dan zeggen ze steeds probeer eens dit of dat we zijn ondertussen al 4 weken bezig om erachter te komen wat het kan zijn
graag wat informaiie
henkus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Megane cabrio 1,5 dci problemen inspuitsysteem
Bericht door henkus »
Gaat de motor ook in noodloop als het lampje brand ? Zijn de slangetjes van de drukverschilsensor al bekeken ? Schijnt een kwaal te zijn. Leest er veel over in dit forum.
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
deviltasja
Auto gaat niet in noodloop, rijd volledig normaal, alles slangen reeds nagekeken en zelf sensor vervangen en terug hetzelfde probleem, auto gaat maandag terug binnen naar onze garage.
g013
Actief lid
Actief lid
Bericht door g013 »
Zou kunnen dat je slechte diesel in je tank hebt met een te hoge concentratie biodiesel. Als in jou auto ook een Delphi brandstofpomp zit dan is die kans nog groter, omdat deze heel slecht tegen biodiesel kunnen en verstopt raken.
Voor je van alles vervangt eerst een additief in de tank en als je tank nog niet vol is, vol tanken bij Shell o.i.d.
Zelf ook problemen mee gehad.
Je geeft niet precies aan wat de melding op het dashboard precies is, ook geef je niet aan wat de foutcodes waren bij het uitlezen. Dat maakt meedenken lastiger.
deviltasja
Hallo de foutcodes weet ik niet alleen de garage weet die, kan ik wel eens vragen, wij tanken vanaf wij de auto hebben bij dezelfde tankstation nergens anders. Wij hebben die vrijdag 2 maart terug gekregen en ja daar was het weer komt nu stop op, en geeft aan dat er motorschade kan zijn, maar gaat niet in noodloop rijd volledig normaal, ook onze garage heeft dit vastgesteld dat de auto gewoon verder normaal rijd, de garage heeft ook reeds verschillende mails gestuurd naar renault zelf hij krijgt telelens vervang eens dit of dat nu reeds klep turbo vervangen en twee sensors morgen gaat onze auto terug binnen en zal dit zeker aan de garage doorgeven zo kan hij dit ook eens bekijken welke pomp erin zit. Alvast bedank om mee te denken
g013
Actief lid
Actief lid
Bericht door g013 »
Vraag de foutcodes even op bij de garage dan. En wat voor 1.5 is het? megane 3 110pk?
http://www.renaultforum.nl/forum/meldin ... 19920.html
deviltasja
Oke ga ik zeker doen straks, het is een 1,5 dci megane cabrio 3 met 110 pk
