Hoge toeren bij koude moto R19
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
renault19'91
Laatste bezoek: 05 nov 2010 21:51
Bericht door renault19'91 »
Auto is mooi door de keuring dus hij blijft weer een mooi jaartje door rijden.
Nu het volgende Probleem :?:
Als de auto koud is loopt hij op hogere toeren dan zou moeten namelijk 1500-2000
Dit gebeurt ook als ik stil ga staan bij het stoplicht de auto in zijn rij zet en van de koppeling afga met me voet
(als ik lang op groen licht moet w88)
Wat kan dit zijn en is het simpel op te lossen.
En nog howto's nodig over fusee kogel vervangen of remblokken voor of achter ga ik namelijk van de week vervangen en kan dan mooi foto's bij maken.
Gr Julien
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
klinkt als de choke die blijft hangen
renault19'91
Hoe is dit te verhelpen en waar zit die dan :?: :?:
Ken ik dit verhelpen scheelt weer in de benzine
Quint1981
Bericht door Quint1981 »
de mijne loopt ook iets van 1500 a 1700 toeren als hij steen koud is dan.
Maar ik denk dat ik een slechte motor temperatuur sensor hebt want je hoort hem als hij opwarmt steeds van toerental wisselen bij stationaire toerental. :(
Maar als je iets van 200 a 500 meter hebt gereden dan loopt hij weer netjes zo`n 800 a 900 toeren. :)
Renault 19 1.7i Beverly uit 1994.
Rossy
Bericht door Rossy »
Mijn 19 loopt ook tussen de 1000 en 2000 toeren stationair :roll:
Is een gammele temperatuursensor of, in mijn geval, een dichtgeslibte stationair regelschuif.
Ik gok dat het een defecte sensor is.
de motoren hebben een verhoogd toerental bij koude start, normaal gesproken rond de 1200-1300 toeren. dit zou normaal zijn.
demonteer je regelschuif eens, en kijk of er geen braampjes aanzitten. dit was bij mij het geval en de schuif kwam niet in ruststand terug. even schuren en reinigen.
Rossy
Ik weet het, moet er nog altijd een keer mee aan de gang...
renault19'91
Ok en waar zit dat ding ken ik er mee aan de slag als het wat droger is natuurlijk
