inhouden bij rijden op gas
t.a.hanssen
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door t.a.hanssen »
Hallo allemaal
Sinds gisteravond heb ik het volgende probleem met mijn scenic 2007 16v 1.6 gas/benzine km stand 228000.(Bougies en bobines zijn zijn 1000km geleden vernieuwd)
Sinds vanavond problemen met het rijden op lpg. In eerste instantie steeds korte momenten van inhouden bij constante snelheden ( op de snelweg tussen de 100 en 120 km) bij het verlaten van de snel valt hij helemaal stil ( na het intrappen van de koppeling) . Is dan wel weer te starten maar blijft niet meer lopen op lpg. Overgeschakeld op benzine en geen problemen meer. Daarna nogmaals op gas gezet en gestart. Dat lukt maar valt direct uit als het toerental naar stationair gaat. Op benzine blijft hij gewoon stationair lopen
Iemand een idee ???
Met vriendelijke groet
Tom Hanssen
t.a.hanssen
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: inhouden bij rijden op gas
update
Vanmorgen de stekkers die voor op motor zitten waar de gasleidingen naar de cilinders gaat in gespoten met contactspray. Daarna gaan rijden. Bij het automatisch overschakelen naar gas even hevig bokken maar daarna geen problemen meer. Stationair loopt mooi rond en ook geen haperingen meer bij het accelereren en loslaten van het gaspedaal. Ook geen schokken meer bij constante snelheid. Morgen een langer stuk rijden ( naar het werk) en kijken of het afdoende is geweest
Groet Tom
t.a.hanssen
Ervaren lid
Ervaren lid
update
Helaas te vroeg victorie gekraaid. Het inhouden is er nog steeds. Alleen op gas bij een warme motor en snelheden boven de 100km. Vooral bij versnellen. Op benzine helemaal geen problemen.
Iemand nog suggesties ?
Groet Tom
t.a.hanssen
Ervaren lid
Ervaren lid
Verder aan het zoeken geweest en gevonden dat het kan liggen aan een vervuild LPG filter/verstuivers. Kan ik dat zelf vervangen of moet dat een specialist doen ??
Groet Tom
Wokkel
Regelmatige bezoeker
Bericht door Wokkel »
Herken het probleem en bij was dat toen de gasopvoer pomp. Laten vervangen en probleem geheel over
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
t.a.hanssen
Ervaren lid
Ervaren lid
hij gaat a.s. vrijdag naar de gas specialist
t.a.hanssen
Ervaren lid
Ervaren lid
was dat een dure grap ????
Wokkel
Heb een adresje die alleen vialle pompen doet, dacht 250 euro...
t.a.hanssen
Ervaren lid
Ervaren lid
Jammer ik heb een eurogas installatie. Maar toch bedankt
t.a.hanssen
Ervaren lid
Ervaren lid
Up-date
Denk de boosdoener gevonden te hebben. Was een stekkerverbinding bij ( ik neem aan) het LPG filter. Deze verbinding helemaal losgemaakt en beidde zijden mer contact spray ingespoten. Loopt nu weer als een zonnetje op gas. Ga vrijdag toch even langs bij LPG specialist om alles te laten controleren en eventueel het filter te late vervangen
Gr. Tom
