Ik zit met een probleem. Ongeveer 1 week terug begon mijn auto (Renault Megane 1.6 LPG G3 uit 2009) te trillen bij snelheden vanaf 70 km/h tot 110 km/h. Dit doet die enkel bij het optrekken (maakt niet uit in welke versnelling die zit). Eenmaal gas los gelaten is het trillen voorbij. Ik heb de auto langs de garage gebracht en de volgende acties zijn verricht:
- Andere set velgen met banden
- Remschijven voor vervangen
- Remblokken voor vervangen
- Olie ververst
Het trillen is nog niet voorbij en de monteur geeft aan niet te weten wat het kan zijn. Hij gaf aan dat het probleem in de motor kan liggen maar weet het niet zeker.
Controleer eerst eens of de wielbouten vast zitten.
Is het nieuwe set wel gebalanceerd.
Is dit het geval dan zou ik toch nog eens naar de garage terug gaan om te vragen of de wielnaaf wel netjes schoongemaakt hebben toen ze de nieuwe schijven gingen monteren.
Een beetje roest kan trillen teweeg brengen,
Groet Martin
Hallo Martin,
Deze handelingen zijn pas verricht na het trillen. Dus het trilde al voordat ik deze dingen had laten vervangen.
mechanic schreef:Je monteur moet dit relatief eenvoudig kunnen vinden.
Kan zeker in een aandrijfas zitten.
Ik had vandaag even een monteur gesproken. Die gaf aan dat het inderdaad aan de aandrijfas kan gaan liggen of de versnellingsbak zelfs.
Zal dan eerst de aandrijfas eerst even vervangen. Houd jullie up to date.
Zou niet zomaar iets vervangen zonder eerst een juiste diagnose te stellen.
De links voor aandrijfas heeft een tripode-koppeling welke zichtbaar is als je de binnenste ashoes losmaakt. (Eerst de complete as demonteten) Dan schuif je het binnen gedeelte van de aandrijfas van de tripode af,en kun je zien of deze ingelopen is. Zoja is vervangen de juiste stap.
Hallo Allen,
Ik ben in het bezit van een Twingo uit 2004 met quickshift automaat, wanneer de auto stilstaat bij een stoplicht met de voet op de rem trilt de auto behoorlijk. Hoort dit, en zo nee, wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Alvast bedankt. :)
