Auto trilt bij gas geven vanaf 70 km/h
ASeifee
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 17 mar 2018 20:28
Bericht door ASeifee »
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem. Ongeveer 1 week terug begon mijn auto (Renault Megane 1.6 LPG G3 uit 2009) te trillen bij snelheden vanaf 70 km/h tot 110 km/h. Dit doet die enkel bij het optrekken (maakt niet uit in welke versnelling die zit). Eenmaal gas los gelaten is het trillen voorbij. Ik heb de auto langs de garage gebracht en de volgende acties zijn verricht:
- Andere set velgen met banden
- Remschijven voor vervangen
- Remblokken voor vervangen
- Olie ververst
Het trillen is nog niet voorbij en de monteur geeft aan niet te weten wat het kan zijn. Hij gaf aan dat het probleem in de motor kan liggen maar weet het niet zeker.
Zou iemand mij alsjeblieft kunnen helpen. :(
Gr
Re: Auto trilt bij gas geven vanaf 70 km/h
Slipt de koppeling niet ?
Laatste bezoek: 14 mei 2025 11:51
Mogelijk een aandrijfas probleem.
@ mechanic, idd zou een versleten homokineet kunnen zijn.
Een beetje monteur moet het gemakkelijk kunnen vinden.
Valkenet
Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Controleer eerst eens of de wielbouten vast zitten.
Is het nieuwe set wel gebalanceerd.
Is dit het geval dan zou ik toch nog eens naar de garage terug gaan om te vragen of de wielnaaf wel netjes schoongemaakt hebben toen ze de nieuwe schijven gingen monteren.
Een beetje roest kan trillen teweeg brengen,
Groet Martin
ASeifee
Posts in topic: 5
WillemS schreef:Slipt de koppeling niet ?
Hallo Willem,
Gisteren getest even, maar de koppeling slipt niet.
ASeifee
Posts in topic: 5
mechanic schreef:Mogelijk een aandrijfas probleem.
Hallo Mechanic,
Kan het aan de aandrijfas liggen als het enkel bij het optrekken is vanaf 70 km/h? Want zodra ik het gas los laat houd het trillen direct op.
ASeifee
Posts in topic: 5
Valkenet schreef:Goedendag,
Groet Martin
Hallo Martin,
Deze handelingen zijn pas verricht na het trillen. Dus het trilde al voordat ik deze dingen had laten vervangen.
Gr,
Arash
Je monteur moet dit relatief eenvoudig kunnen vinden.
Kan zeker in een aandrijfas zitten.
ASeifee
Posts in topic: 5
mechanic schreef:Je monteur moet dit relatief eenvoudig kunnen vinden.
Ik had vandaag even een monteur gesproken. Die gaf aan dat het inderdaad aan de aandrijfas kan gaan liggen of de versnellingsbak zelfs.
Zal dan eerst de aandrijfas eerst even vervangen. Houd jullie up to date.
Zou niet zomaar iets vervangen zonder eerst een juiste diagnose te stellen.
De links voor aandrijfas heeft een tripode-koppeling welke zichtbaar is als je de binnenste ashoes losmaakt. (Eerst de complete as demonteten) Dan schuif je het binnen gedeelte van de aandrijfas van de tripode af,en kun je zien of deze ingelopen is. Zoja is vervangen de juiste stap.
