Te hoge CO uitstoot
titawae1968
Laatste bezoek: 27 mei 2019 20:22
Te hoge CO uitstoot
Bericht door titawae1968 »
Mijn grand Espace 3.5 v6 uit 2003 is niet Door de keuring Door een te hoge CO uitstoot/waarde. Een nieuw probleem erbij.
Van tevoren zelf uitgelezen met een OBD Bluetooth adapter daar kwam oa foutcode P0150 maar het meest P0173.
Zou aan de lambdasonde/sensor in bank 2 moeten zijn...iemand enig idee waar ik dit moet zoeken ? Is hier een tekening van ?
Gr Ferry
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
nielsvdm
Laatste bezoek: 13 feb 2022 11:44
Re: Te hoge CO uitstoot
Bericht door nielsvdm »
Zou gewoon in de uitlaatlijn moeten zitten.
Je kan altijd beginnen zoeken op http://catcar.info
De v6 heeft 2 "banks" van 3cilinders. Er is een storing/defekt in 1 groep van 3 cilinders en de Lambda sensor geeft de storing aan. Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt, maar waarschijnlijker is dat er iets is met 1 van de 3 cilinders/bobine's/bougies/injektoren. Ga niet op de gok onderdelen vervangen maar laat dit door een ervaren monteur onderzoeken.
Succes.
titawae1968
nielsvdm schreef:Zou gewoon in de uitlaatlijn moeten zitten.
thnks Afbeelding
titawae1968
WillemS schreef:De v6 heeft 2 "banks" van 3cilinders. Er is een storing/defekt in 1 groep van 3 cilinders en de Lambda sensor geeft de storing aan. Het kan zijn dat de sensor niet goed werkt, maar waarschijnlijker is dat er iets is met 1 van de 3 cilinders/bobine's/bougies/injektoren. Ga niet op de gok onderdelen vervangen maar laat dit door een ervaren monteur onderzoeken.
Succes.
Ik heb t ook laten uitlezen via Renault Can Clip.. DF 301 : Circuit Luchtinlaat
DF 471 : Brandstoftoevoer rij B
En als je verder klikt op DF 301 wordt aangegeven : CO 0 onderbreking of massasluiting
Bij DF 471 kan je niet verder klikken
titawae1968
Succes.
Zie foto'sAfbeeldingAfbeelding
