Renault megane 2008 piept tijdens sturen.
Colinrenault
Laatste bezoek: 06 dec 2021 08:38
Bericht door Colinrenault »
Ik heb sinds 3 maanden een renault megane uit 2008 waar ik ontzettend veel problemen mee heb gehad.
Nu is gelukkig bijna alles gemaakt alleen hoor ik een zachte maar hoge piep bij het sturen.
De garage zegt dat dit door te weinig stuurbekrachtiging olie komt en dat ze dit hebben nu dus bijgevult.
Alleen is het geluid nog niet weg.
Ik ben zelf op internet gaan zoeken en kwam er dus achter dat er helemaal geen olie is want het is namelijk electrische stuurbekrachtiging.(vraag me af hoe ze de olie dan hebben bijgevult :lol: )
Alleen nu is mijn vraag dus wat het geluid dan wel zou kunnen veroorzaken.
Laatste bezoek: 03 sep 2025 15:45
Re: Renault megane 2008 piept tijdens sturen.
De klokspring achter het stuur kan dit veroorzaken.
Colinrenault
Dankjewel voor de reactie mechanic.
Ik ben er bij vergeten te melden dat het geluid wel harder word als ik parkeer of langzaam rijd.
Komt dit ook overeen met de symptomen van de klokspring?
En kan het kwaad en is er iets aan te doen?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Als je stil staat en je draait aan het stuur , hoor je het dan ook ?
Als je langzaam of juist snel aan het stuur draait als je stil staat , maakt dat verschil ?
Komt het geluid hoog uit de stuurkolom of laag , bij de pedalen weg ?
Colinrenault
Ik geloof dat het geluid bij het suur vndaan kom maar ik vind het wel lastig om te bepalen waar het geluid vandaan komt. Verder hoor ik het juist als ik stil sta het meeste en ik moet wel hard aan het stuur draaien om het te horen en hoe harder ik draai hoe beter ik het hoor.
Verder heb ik in de bijlage nog een foto gedaan. Is het normaal dat dit allemaal zo open en bloot is? Als mijn veters los zitten kunnen die denk ik nog vast komen te zitten aan de as van het stuur.
