Gisteren ook spontaan een scheur in het voorraam, vanmorgen scheur groter geworden nu een halve cirkel, geen steen slag, vervelend. Verzekering bellen en laten vervangen.Talisman Kinderziektes
- Lid - eerste logo binnen
Re: Talisman Kinderziektes
Renault Talisman Estate Intens TCe 150 EDC
8,7 scherm met Bose geluidsinstallatie
City pack
City pack
- Posts in topic: 229
Ook gehad. Gekend bij RN. Sinds vandaag een zeer iritate rammelende passagiersstoel onderaan maar kan niet direct is vinden. Stoelframe?
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
- Posts in topic: 133
Verzekering? Gewoon Renault NL voor de kosten laten opdraaien.
Iemand anders ook last van een rammelende hoofdsteun en dit eventueel opgelost? Vooral op de snelweg echt bloedirritant en dealer heeft het al 2 keer proberen te verhelpen zonder succes.
- Posts in topic: 12
@Frankko: heb dit ook gehad, inderdaad verhelpen haalde weinig uit, trilling bleef, oplossing is twee rubber ringetjes van een Gardena-verloopstuk op de buisjes van de hoofdsteun en dan omlaag in de houders, weg irritant geluid... Heb er ook van gelezen dat die plastic houders in de stoel vervangen worden en dat dit iets op zou lossen, maar dit hebben ze volgens mij bij mij niet gedaan, kon ik niet helemaal duidelijk krijgen destijds...
17-.. : Talisman Initiale Paris 200Tce Noir Amethyste 19"
12-17: Citroën DS5 Hybrid4 Blanc Nacré 19"
09-12: Laguna Coupé 2.0 16v T170 Dynam. Noir 18"
05-09: Mégane CC 1.6 16v Priv. Luxe Noir 17"
01-05: Clio RS 2.0 16v Gris Iceberg 16"
99-01: 19 16v Phase I Noir 16"
Sinds dinsdag deze week mijn Talisman weer bij de garage achtergelaten, planning is tot en met morgen, zeer benieuwd hoe hij terugkomt...
Opsomming issues:
- Vervangen koppeling (zwoep-geluid bij schakelen, slippende koppeling bij schakelen fors doortrekken in Sport-stand)
- Krakend onderstel
- Krakend/piepend stuurwiel
- Combinatie van twee bovenstaande
- Massagestoel schakelt zich weer vanzelf uit na paar minuten en daarna niet meer aan te krijgen tot na herstart dag erna
- Uitschuifbaar deel bestuurderstoel zit los
- Zware vibratie/brommend geluid door interieur bij fors remmen (afrit autoweg etc)
Kortom, de bekende zaken...
Opsomming issues:
- Krakend onderstel
- Posts in topic: 98
Ik blijf het zonde vinden.. zo'n mooie auto en dan zulke k*t kwaliteit (na verloop van tijd). Hopelijk is het op te lossen...
- Posts in topic: 70
Inderdaad bekende zaken. Krakend onderstel achter is bij mij weer terug. Binnenkort maar weer eens naar laten kijken. Massagefunctie was bij mij ook eerst hetzelfde. Pas na volledige vervanging van massageonderdeel, nu geen problemen meer. Moet wel toegeven dat ik het zelden meer gebruikt.CerielK schreef:Sinds dinsdag deze week mijn Talisman weer bij de garage achtergelaten, planning is tot en met morgen, zeer benieuwd hoe hij terugkomt...
Opsomming issues:
- Krakend onderstel
Verder redelijk content nu. Auto rijdt heerlijk en de schoonheidsfoutjes accepteer ik maar.
Succes met alle punten.
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
Bekend probleem inderdaad. Bij mij zijn de geleiders vervangen. Om te verkomen dat het probleem terugkomt en ik me weer ga ergeren, heb ik de hoofdsteunen helemaal laag gezet. Niet zoals het hoort maar tenminste geen irritatie meer :S.Frankko schreef:Iemand anders ook last van een rammelende hoofdsteun en dit eventueel opgelost? Vooral op de snelweg echt bloedirritant en dealer heeft het al 2 keer proberen te verhelpen zonder succes.
Rob
Geleiders zijn al vervangen en toen was het een tijd weg maar nu is het er weer. Heb de hoofdsteun al eens gewisseld maar ze dien het allebei. Hoofdsteun laag is geen optie want ben lang en dan voel ik m op mn rug en is niet de bedoeling.Rcupra schreef:Bekend probleem inderdaad. Bij mij zijn de geleiders vervangen. Om te verkomen dat het probleem terugkomt en ik me weer ga ergeren, heb ik de hoofdsteunen helemaal laag gezet. Niet zoals het hoort maar tenminste geen irritatie meer :S.Frankko schreef:Iemand anders ook last van een rammelende hoofdsteun en dit eventueel opgelost? Vooral op de snelweg echt bloedirritant en dealer heeft het al 2 keer proberen te verhelpen zonder succes.
Rob
Ga het wel op deze manier oplossen want zat zelf ook al aan zoiets te denken.CerielK schreef:@Frankko: heb dit ook gehad, inderdaad verhelpen haalde weinig uit, trilling bleef, oplossing is twee rubber ringetjes van een Gardena-verloopstuk op de buisjes van de hoofdsteun en dan omlaag in de houders, weg irritant geluid... Heb er ook van gelezen dat die plastic houders in de stoel vervangen worden en dat dit iets op zou lossen, maar dit hebben ze volgens mij bij mij niet gedaan, kon ik niet helemaal duidelijk krijgen destijds...
- 3-posting-rookie
Ik rij met een Talisman intens zonder 4-control en ik ervaar hetzelfde probleem. Op vlakke wegen voelt hij normaal/stabiel aan, maar bij de minste oneffenheid geeft hij inderdaad het gevoel van uit balans te raken ('zwabberen' zoals Ghia het omschrijft), ook op rechte stukken weg. Ik ging ervan uit dat dit eigen was aan de ophanging van de Talisman en dat de reden waarom ik dit niet heb ervaren bij de testrit was omdat het testvoertuig een IP was met de instelbare dempers en 4-control. Toch maar eens laten nakijken dus.Ghia schreef:Ik blijf me ook afvragen dat iemand het hetvolgende ook voorheef: bij goede/strakke asfalt geen problemen.
Maar vanaf bij een put/deksel/oneffenheid de achterkant die begint te zwabberen. Geeft echt een onveilig gevoel.
Zelfs ooit eens moeten 100km/u rijden op snelweg (geen regen, wind of ijs)
Echter is de auto prima qua uitlijning, ophanging blijkt correct (na vervanging van de dempers).
Krijg je dan te horen van de monteur; heb er 170 mee gereden en ben niet van de baan afgegaan.
Dàt wil ik dus ook niet horen... Snelheid doet er niet toe.
Het valt me nu echt op, nu auto houdt echt stukker minder de baan dan m'n vorige wagens (bij slechter wegdek).
Maar zou de (half?)starre achteras hiervoor iets tussenzitten? Ik rij 5/7 in een firma wagen. En in het weekend (meestal 1dag) met de Talisman.
Op de duur zou ik geloven dat ie in orde is. Alleen voelt het onveilig.
Zelf betrap ik me erop dat ik m'n instellingen naar Sport zet om maar een strakker/veiliger/zwaarder gevoel te krijgen.
Meningen?
Ik heb de IP en ervaar net een veel stabieler weggedrag met een intens (in B zonder 4control). Bij de testrit was het me ook niet opgevallen anders had ik 'm zeker niet gekocht.
Ondertussen een hele discussie betreffende condens (lees water) in de lamp units. De dealer krijgt geen goedkeuring van RN. De klantendienst adviseert me de rechtsbijstand in te schakelen?! Het moet niet gekker worden. Had ik maar direct een advocaat opvezet. Maar wie dacht dat er steeds nieuwe dingen zouden bijkomen?
- Posts in topic: 167
Ik begin er sterk aan te twijfelen dat jij geen pré-serie model heb gekocht en dat RN dit maar al te goed weet via uw VIN-nummer.
Never trust in dust.
M'n laatste jaar waarborg is ingegaan. Dit jaar moet echt alles opgelost worden. Het sleept te lang aan. Wegdoen is geen optie want ik rij te weinig kms en verlies er zo nog extra op. Ergens heb ik 'm wel leren waarderen (op biljartvlakke wegen). Maar heb het gevoel dat ik met 'n wagen rij van 1 of zelfs 2 klasses lager. Binnen 1.5jr krijg ik een A4 Avant van het werk. Doodsaai maar zal wel prima zijn. Ik zal moeten afkicken qua garage bezoeken
Rammelende hoofdsteunen zelf maar opgelost door wat plakband om de geleiders te wikkelen zodat hij wat strakker in de houder zit.
Laatste tijd wel weer signaal problemen met zowel radio als gps. Duurt vaak een goede minuut voordat het werkt. Meer mensen met dit euvel?
Ja hoor hier ook en dit sinds de laatste kaart-update.Frankko schreef:Rammelende hoofdsteunen zelf maar opgelost door wat plakband om de geleiders te wikkelen zodat hij wat strakker in de houder zit.
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Dan ligt toch ook niet aan mij.
Vandaag de eerste warme dag... dash kraakt weer aan alle kanten.
Het metaalgeluid is ook terug bij het dichtgooien van de achterportieren.
En hoppa terug condens zichtbaar in de lampen. Chroomlijsten van voorportieren lopen weer aan, even 10x kloppen op de kopse kant met de handpalm en alles zit terug goed..
Binnenkort bezoekje plannen voor onderhoud en nazicht van alles.
Die van mij kent z’n kwalen maar volgens mij is die van jou op maandag door stagiaires in elkaar gezet. Wat een rampenbak is dat zeg.Ghia schreef:Dan ligt toch ook niet aan mij.
Ik vraag me af of niemand die al opgemerkt heeft aan hun Talisman dat die chrome deurlijsten (thv de dakrand) tegen elkaar kloppen en zo de rubbers doen scheuren. Ik heb nog geen enkele gezien die dit niet heeft. Zelfs de Megane en Scenic maar daar valt het minder op omdat er alleen een chromelijst onder de ruiten is.
Tja, mijn estate Grandtour heeft het niet want ik heb zelf al geprobeerd naar links en rechts te verschuiven met de hand, maar geen beweging in te krijgen...
- Posts in topic: 31
Ghia ik heb zojuist mijn auto eens goed bekeken mbt de raam lijsten en rubbers maar heb echt nergens last van. Rubbers zijn 100% en chromen lijsten schuiven niet.Ghia schreef:Ik vraag me af of niemand die al opgemerkt heeft aan hun Talisman dat die chrome deurlijsten (thv de dakrand) tegen elkaar kloppen en zo de rubbers doen scheuren. Ik heb nog geen enkele gezien die dit niet heeft. Zelfs de Megane en Scenic maar daar valt het minder op omdat er alleen een chromelijst onder de ruiten is.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Renault Talisman Estate Initiale Paris TCe 200 EDC
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
- Posts in topic: 52
Idem hier.
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
Hier ook niets.
Ziet er inderdaad goed uit. Welke productiedatum hebben jullie wagens?
Die van mij is van november 2016.
De mijne is 1 jaar ouder (productie okt 2015). Misschien dat er een aanpassing is, maar volgens de garage niet.
De mijne van november 2016
Waar check ik die? Ik heb de auto geleverd gekregen in Augustus 2017 terwijl hij al een poosje bij een andere dealer stond.Ghia schreef:Ziet er inderdaad goed uit. Welke productiedatum hebben jullie wagens?
Sent from my CUBOT_X18_Plus using Tapatalk
Via het chassisnummer of andere stickers in het interieur?
Verder opvallend dat het bij jullie wel goed is. Blijkbaar moet er toch een aanpassing geweest zijn in productie (wat voglens mn garage niet zo is)
Februari 2017
- Posts in topic: 7
Ik had tijdens het wassen en afdrogen vorige zaterdag ineens het klepje van de tank in mijn hand ... dat schuift blijkbaar gewoon van het deurtje af ... heel de (in mijn geval zwarte) cover schuift gewoon van het deurmechanisme over de tankdop af.
Ik heb het er terug op kunnen schuiven, maar het komt wel erg gemakkelijk los, denk eraan om er wat Loctite of zo op te zetten zodat het vast blijft zitten
Talisman Grandtour Intens dCi 130 EDC Intens - Sterzwart - zwart leder - 18" Duetto - Winter Pack - City Pack 2 - Cruising Pack 1 - Pano dak - 4Control
- Posts in topic: 160
- Posts in topic: 7
Neen, maar ik open deze wel om de binnenkant ook te poetsen en ervoor te zorgen dat er geen water meer uitloopt nadat ik de wagen helemaal gedroogd heb met quick detailer en microvezel doekenberenburg schreef:Was jij met de tankdop open?
Bedoel je die ronde rubber?? Die is er bij mij gewoon eens uitgevallen terwijl ik het deurtje openmaakte om te tanken. Heb het er ook weer in kunnen prutsen. Maar ja. Als je met zo een klein tankje om de haverklap moet tanken, sta ik er niet stom van dat dat daar eens los komt...lambocars schreef:Neen, maar ik open deze wel om de binnenkant ook te poetsen en ervoor te zorgen dat er geen water meer uitloopt nadat ik de wagen helemaal gedroogd heb met quick detailer en microvezel doekenberenburg schreef:Was jij met de tankdop open?
- 20 Reacties
- 1417 Weergaves
Laatste bericht door bert888
- 241 Weergaves
Laatste bericht door Talisman17
- 260 Weergaves
- 373 Weergaves
- 361 Weergaves
