Megane III estate deur bestuurder gaat niet open/dicht
- Posts in topic: 6
Auto: Renault Megane 3 Estate 1.5dci dec 2012
Bij het openen van de auto wilde plots mijn deur niet meer open. Na diverse keren open en dicht klikken met de afstandsbediening lukte het uiteindelijk toch.
Dit geldt eveneens voor het afsluiten van de auto. Dan moet je het sluiten een aantal keren herhalen en dan gaat de deur pas op slot.
Met de sleutel gaat alles prima.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is en vooral, hoe los ik het op of kan iemand het voor mij oplossen op korte termijn?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Posts in topic: 5
Re: Megane III estate deur bestuurder gaat niet open/dicht
Demonteer het deurpaneel,zodat je aan het portietslot kunt meten of het wel aangestuurd wordt telkens.
Is dat het geval,kun ne het slot demonteren en inspecteren/reinigen,portietafstelling controleren,maar meestal is het inwendig de boosdoener en vervangen de oplossig.
- Posts in topic: 6
Dus een nieuw slot zou het dan oplossen, maar dan heb ik ook nieuwe sleutels nodig toch? Duur geintje zeker
- Posts in topic: 5
Ik kan vanaf hiet geen controles doen,maar mocht het slot aangestuurd worden en niet werken dan is de oorzaak inderdaad het slot.
Nee geen nieuwe sleutels,gaat om het slot dat ovet de portiervanger valt in de b-stijl. Noodslot staat daar los van.
- Posts in topic: 6
Welk slot is dat? Is er een bestelnummer voor of waar kan ik deze bestellen?
- Posts in topic: 5
Als je de deur open doey,zie je het zitten.
Bij de dealer bijv adhv het kenteken.
- Posts in topic: 6
Onderdeel is binnen, maar is dat redelijk zelf te vervangen? Kan iemand mij evt uileggen hoe ik dat kan doen? Liefst met tekeningen of een filmpje of uiteraard als er iemand in de buurt woont die het kan en wil doen mag dat uiteraard ook !
Ik hoor het graag nog even.
bestelnummer was volgens de renault dealer 805030001R
- Posts in topic: 5
Heb je gecontroleerd of het slot de oorzaak is?
Waar ben je woonachtig?
- Posts in topic: 6
Nee niet gecontroleerd, maar kreeg dit van de dealer te horen. Die gaf dit direct aan als probleem. Enige oplossing volgens hem was vervangen, vandaar dat ik het onderdeel besteld heb. Ze hadden daar voorlopig geen tijd dus dan maar zelf aan de slag dacht ik.
Kan het ook wat anders zijn dan? Ik woon en Elburg
- Posts in topic: 5
Dat is ook het meest voorkomend,bedoelde meer dat je niet puur op advies van hier zaken besteld zonder diagnose.
Dat is elk geval niet bij mij in de buurt.
Deurbekleding demonteten,folie wat daar achter zit,bouten slot los..Het is wel een beetje priegelwerk.
- Posts in topic: 6
Nee zeker niet in de buurt helaas.
- 383 Weergaves
- 83 Weergaves
Laatste bericht door jerbi
- 491 Weergaves
- 314 Weergaves
Laatste bericht door KimVanR
- 12 Reacties
- 752 Weergaves
Laatste bericht door djeffoo
- 708 Weergaves
Laatste bericht door RensP
- 108 Weergaves
Laatste bericht door pascalrg
