Knop deurgreep werkt niet goed
pimmie89
Topic author - Bekend gezicht
Hallo allen,
Ik heb een Scenic II uit 2004.
Hier zit keyless entry op wat overigens goed werkt.
Echter sinds een paar weken werkt de knop op de deur / handgreep niet meer goed.
Of je moet soms heel hard drukken en dan gaat de auto op slot.
Of soms doet hij het gewoon niet en pak ik maar de achterste deur om hem op slot te doen.
Echter soms is het ineens andersom, dan hoef ik maar lichtjes op de knop te drukken en dan gaat hij dicht (voor) en dan werkt de achterste in een keer niet meer goed.
Is dit door de dealer makkelijk schoon te maken of te controleren? Misschien iets van bekabeling of zekering?
Zou het zelf ook niet weten..... iemand tips?
puccini
- Vaste waarde
Re: Knop deurgreep werkt niet goed
batterij ??
Deze knoppen gaan vaak stuk. Dealer kan de werking uitlezen.
pimmie89
Nee dat batterij zijn in januari met de onderhoudsbeurt allemaal vervangen (vervang ze preventief met onderhoudsbeurt).puccini schreef:batterij ??
ik denk slecht contact of iets. gister na paar keer blazen enzo en ik druk er lichtjes op dan gaat het goed.
denk slecht contact of die knop is beetje gaar aan het worden
Hans C
- Renault kenner
Die knoppen/sensors kosten de kop niet, 25€ + btw + montage ongeveer 20 minuutjes. Zou er wel niet zelf aan beginnen
Gtn van ant zeetje, Hans
pimmie89
Gister toevallig de auto door de car wash. Knop doet het nu op dit moment weer goed.Hans C schreef:Die knoppen/sensors kosten de kop niet, 25€ + btw + montage ongeveer 20 minuutjes. Zou er wel niet zelf aan beginnen
Even komende dagen/weken afwachten of hij het goed blijft doen......
Hans C
- Renault kenner
Mijn ervaring is als hij begint te haperen is het einde oefening. Nu ben benieuwd.
pimmie89
Afgelopen 2 weken helemaal geen storing meer gehad met alle deuren.
misschien met de warmte en een keer door de wasstraat toch opgelost.
Hans C
- Renault kenner
Die knop/zender is een gesloten unit, zie niet in wat water er meerwaarde aan geeft.
pimmie89
Nu met de regen van afgelopen dagen doet hij het weer ietsje minder goed.Hans C schreef:Die knop/zender is een gesloten unit, zie niet in wat water er meerwaarde aan geeft.
ik hou het in de gaten, anders ff vervangen
Weergaves: 1867 -
Laatste bericht door PaDu
15 sep 2024 10:30
Weergaves: 1334 -
15 okt 2024 20:30
Weergaves: 1451 -
24 feb 2025 20:11
Weergaves: 682 -
13 mei 2026 22:56
Weergaves: 900 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1341 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
