Wie weet raad: alvast alles ingespoten met wd40 en links/schuifdeur gaan soepeler, achter geen verandering en rechts minder vaak doorslaan.
achterdeur wil niet op slot (opgelost)
vidio.barth
- Laatste bezoek: 17 mar 2020 19:30
Sinds gisteren in het bezit van een Kangoo 1,5 70DCI uit 2004. Geen knoppen op de sleutels, dus kennelijk zonder centrale vergrendeling. Slot linkerdeur gaat redelijk, het slot op de achterdeur niet, schuifdeur rechts normaal en op de rechterdeur slaat het soms door/werkt het wel/niet...
Re: achterdeur wil niet op slot
Het beste is om de portierbekledingen los te nemen,en te zien wat er mis gaat met de sloten.
kaleido 1
Kabelbreuk is mogelijk in de doorvoer tussen deur en koets.
vidio.barth
@mechanic....ga volgende week met de Torx aan de slag om die stukjes plastic te verwijderen, benieuwd wat ik aantref. Eerst maar eens op de brug en uitkuisen
@ kaleido...Snap ik geloof ik geloof ik niet, bedoel je kabelbreuk tussen (slot)cilinder gebeuren en mechanisme? Electrisch of mechanisch?
vidio.barth
Vandaag lekker aan het torxen geweest...'bekleding' achterdeur verwijdert en de cilinder op de handgreep gangbaar gemaakt. Natuurlijk ook het mechanische deel (met kabels
) bekeken en schoongemaakt. Achterdeur kan weer op slot.
Let op: de pluggen waar de 'bekleding' mee vastzit springen met veel kracht weg, het plastic daarna met beleid lostrekken, het zit nog vast met drie (gele) plugjes vanuit de deur rond het slotmechanisme/ruitenwissermotor).
- 798 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 362 Weergaves
- 365 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 407 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 392 Weergaves
- 292 Weergaves
- 405 Weergaves
